Dowiedz się, jak wstawić części znormalizowane i elementy z biblioteki elementów i wygenerować różne widoki ortogonalne.
Oprócz wstawiania części znormalizowanych i elementów, w tym nagraniu wideo pokazano sposób wstawiania całych zespołów połączeń gwintowych. Pokazano również, w jaki sposób polecenie AMPOWERERASE wymazuje części znormalizowane, naprawiając jednocześnie otaczające obszary.
To nagranie wideo zostało zarejestrowanie w programie AutoCAD Mechanical 2015, ale pozostaje aktualne w przypadku Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical 2022.
| Oznaczenie czasu | Komentarz |
| 00:05 | W tym nagraniu wideo pokażemy, jak łatwo i wygodnie jest pracować z bibliotekami elementów. Większość rysunków, podobnie jak ten mechanizm różnicowy, zawiera wiele części znormalizowanych. Wyobraźmy sobie, że trzeba je wszystkie narysować samodzielnie! W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie trzeba się tym martwić. W bibliotece elementów można wybierać spośród kilku tysięcy wstępnie narysowanych części i elementów znormalizowanych. |
| 00:29 | Zobaczmy, jak można z nimi pracować. Chcemy tutaj wstawić łożysko toczne. Biblioteki często używanych części znormalizowanych, takich jak łożyska toczne, mają przyciski skrótów. Można wyszukiwać części, przeglądać foldery lub nawigować, klikając obrazy. Wszystko zgodnie z preferencjami. Wybieramy to łożysko igiełkowe i widok z przodu. A przy okazji, czy widzicie mały zielony krzyżyk na obrazie? Jest to punkt wstawienia części. Ten krzyżyk występuje we wszystkich częściach z biblioteki elementów. Kontynuujemy i wybieramy punkt wstawienia na konturze wałka, a następnie linię środkową wałka. Następnie wybieramy wałek do określenia średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz szerokości. Jeszcze jedno kliknięcie, aby wstawić, i gotowe. |
| 01:45 | Za każdym razem, gdy wstawiamy część, sekwencja monitów i okien dialogowych będzie podobna do właśnie zaprezentowanej. Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w łożysku, po prostu klikamy je dwukrotnie, a okno dialogowe pojawi się ponownie. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zawsze najpierw jest sprawdzane, czy wymagana część jest częścią znormalizowaną. Oto przykład. Gdy zmieniamy tylko wymiar średnicy zewnętrznej na 20 mm, program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical informuje o braku takiego łożyska znormalizowanego. |
| 02:20 | W ostatnim etapie skopiujemy łożysko i wkleimy je na inny wałek. Korzystamy z polecenia AMPOWERCOPY, a nie standardowego polecenia kopiowania i wklejania, ponieważ kopiuje ono również również punkt informacyjny. To zachowanie jest bardzo przydatne, jeśli chcemy później utworzyć listę części. Oprócz różnych części znormalizowanych, można również wstawiać całe zespoły połączeń gwintowych, korzystając z jednego polecenia. Zobaczmy, jak to działa. |
| 02:53 | To jest miejsce, w którym chcemy wstawić połączenie gwintowe. Uruchamiamy kreatora połączenia gwintowego z poziomu wstążki. Umożliwia on wybranie po kolei wszystkich części potrzebnych w połączeniu gwintowym. Rozpoczynamy od wybrania śruby i wybieramy wstawienie widoku z przodu. Po prawej stronie kreator informuje o dostępnych rozmiarach. Zobaczmy, w jaki sposób zawęża się zakres opcji podczas wybierania części. Teraz wybieramy otwór przelotowy dla pierwszego przekroju, po czym dodajemy drugi otwór tego samego typu dla drugiego przekroju. Na koniec wybieramy nakrętkę. Wybierając średnicę śruby, przechodzimy do gwintu M8, a wymiary otworów i nakrętki są odpowiednio zmieniane. Teraz możemy wstawić połączenie gwintowe w rysunku. Zaznaczamy długości dwóch otworów. Następnie program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical oblicza długość śruby i rysuje połączenie gwintowe. |
| 04:08 | Teraz zaprezentujemy coś bardzo przydatnego. Załóżmy, że chcemy usunąć połączenie gwintowe. Klikamy przycisk „Wymaż” na karcie Narzędzia główne i wybieramy połączenie gwintowe. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób otoczenie automatycznie się naprawia! Teraz spójrzmy na etykietę narzędzia. Przycisk nie wywołuje polecenia WYMAŻ programu AutoCAD. Wywołuje zamiast tego polecenie AMPOWERERASE, które jest specyficzne dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. To polecenie uwzględnia obiekty mechaniczne na rysunku i czyści otoczenie po wymazaniu jednego z nich. |
| 04:45 | Teraz wygenerujemy widok śruby z góry i umieścimy ją w tym miejscu. Uruchamiamy polecenie AMPOWERVIEW ze wstążki, wybieramy śrubę, określamy widok do wygenerowania, a następnie umieszczamy ją. Kopiujemy widok w trzy inne oznaczone miejsca, używając polecenia AMPOWERCOPY. Wynik będzie wyglądał następująco. |
| 05:25 | Jak dotąd korzystaliśmy z bibliotek specjalnych, klikając skróty. Aby przeglądać wszystkie dostępne biblioteki w jednym panelu, kliknijmy przycisk Biblioteki elementów. Po rozwinięciu drzewa można przejść do części i widoku do wstawiania. Można także utworzyć własne elementy lub skorzystać z firmowej biblioteki części. Wystarczy dodać ją do sekcji Element niestandardowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. |
