Wiersze zmian — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Lista rewizji jest blokiem składającym się z bloków linii. Listę można wstawić w dowolnym miejscu w rysunku lub tabelce rysunkowej. Lista rewizji jest zależna od normy, a każdą listę rewizji można wstawiać w kierunku od góry do dołu lub od dołu do góry. Można też zmieniać punkt wstawienia listy za pomocą polecenia AMOPTIONS.
Po zakończeniu pracy nad rysunkiem złożeniowym należy uaktywnić funkcję śledzenia rewizji.
Użyj polecenia AMCATALOG lub XATTACH, aby wstawić rysunki szczegółów z rysunku zespołu. Jeżeli żaden blok xref nie był zmieniany, może się wydawać, że nic nie uległo zmianie. Jednakże, funkcja śledzenia rewizji regularnie sprawdza datę bloków. Jeżeli zostawisz rysunek zespołu w celu dokonania zmian na rysunkach detali, należy również włączyć polecenie listy rewizji. Jeżeli blok xref jest modyfikowany, po zakończeniu zmian pojawi się okno dialogowe.
Istnieje możliwość wprowadzania danych na temat sposobu dokonywania zmian. Jeśli użytkownik potwierdzi zmiany przez kliknięcie przycisku OK, wyświetlane są następujące komunikaty:
Dodaj zmiany do listy rewizji <T>: Naciśnij klawisz ENTER.
Aktualizacja kontroli rewizji
Punkt wstawienia:
Uwaga:
  • Jeżeli rysunek szczegółowy zostanie zamknięty, a następnie zostanie ponownie otwarty rysunek zespołu, program wyświetli monit o wstawienie linii rewizji.
  • Jeżeli ustawienie Lista rewizji jest wyłączone (ustawienie domyślne), zmiany są sprawdzane. To zachowanie jest normalne na etapie projektu.
  • Jeśli opcja Rewizja jest włączona, data poprzednich zmian jest porównywana z datą bieżącą. Jeżeli istnieje wiele bloków xref, analizowane są wszystkie zmiany. Jeżeli zmieniono jeden blok lub kilka bloków xref, lista jest odpowiednio aktualizowana.
  • Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapisuje odnośniki zewnętrzne i ich komentarze. Lista rewizji jest aktualizowana, a następnie zmieniana odpowiednio do modyfikacji.
  • Lista zmian jest aktualizowana z uwzględnieniem liczby zmian wykonanych na jednym odnośniku detalu oraz liczby wszystkich odnośników detali, które podlegały zmianom.
