To okno dialogowe służy do ustawiania preferencji, które zazwyczaj są określane przez normę rysunkową.
Standard |
Standard Określa standard kreślarski do użycia w rysunku. W przypadku przełączenia normy odpowiednio zmieniają się ustawienia wszystkich elementów. Nie wpływa to jednak na żaden z istniejących obiektów rysunkowych. Nowa norma wpływa jedynie na nowo rysowane obiekty. Aby utworzyć normę niestandardową (normę zdefiniowaną przez użytkownika), wpisz nazwę normy w tym polu i naciśnij klawisz Enter. |
Zastosuj nowe ustawienia do warstw podczas tworzenia lub zmiany normy Określa, czy ustawienia warstw i obiektów zmieniają się (wraz z ustawieniami innych elementów normy) w przypadku przełączenia normy. |
Pomiar Ustawia jednostki miary do użycia w bieżącym rysunku. W przypadku zmiany jednostek pojawia się monit o potwierdzenie, czy system ma wykonać skalowanie tekstu. Nie jest wykonywane żadne skalowanie długości. |
Skala modelu Ustawia skalę do użycia dla tekstu i symboli na rysunku w obszarze modelu. |
Użyj w układzie skali Określa, że w układzie będzie używana skala 1:1, niezależnie od skali wybranej dla obszaru modelu. . |
Użyj w układzie wybranej skali Określa, że skala obszaru modelu również jest używana w układzie. |
Domyślny szablon standardów Określa szablon, z którego system pobiera ustawienia normy w sytuacji, gdy użytkownik otworzy rysunek programu AutoCAD (a nie rysunek programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical) lub wybierze opcję utworzenia rysunku bez użycia szablonu. Uwaga:
Elementy znormalizowane Wyświetla listę elementów normy w formie drzewa. Główny element tego drzewa pokazuje bieżący standard kreślarski. Dwukrotne kliknięcie głównego elementu drzewa powoduje otwarcie okna dialogowego zawierającego główne ustawienia normy. Dwukrotne kliknięcie elementu powoduje wyświetlenie jego właściwości. W oknie dialogowym właściwości można zastąpić ustawienia domyślne, a także ustawienia odziedziczone po ustawieniach głównych. Zmiany są stosowane wyłącznie do obiektów utworzonych przy użyciu bieżącej normy rysunkowej. Jeśli np. jest tworzony opis, gdy obowiązuje norma ISO, to po zmianie normy na DIN i zastąpieniu ustawień koloru tekstu w opisach zmiana koloru będzie dotyczyć jedynie opisów utworzonych po zmianie normy na DIN. Kolor opisu utworzonego przy aktywnej normie ISO nie zmienia się. Wskazówka: Aby dowiedzieć się, przy użyciu jakiej normy został utworzony dany obiekt, należy wyświetlić właściwości tego obiektu.
W przypadku niektórych elementów, takich jak tolerancja kształtu, dostępna jest więcej niż jedna rewizja normy. Kliknij prawym przyciskiem myszy rewizję, która ma zostać uaktywniona, i wybierz Ustaw bieżącą. Jeśli polecenie Ustaw bieżącą nie jest dostępne, wybierz polecenie Wstaw standard. W przypadku niektórych elementów, takich jak tolerancja kształtu, dostępna jest więcej niż jedna rewizja normy. Kliknij prawym przyciskiem myszy rewizję, która ma zostać uaktywniona, i wybierz Ustaw bieżącą. Jeśli polecenie Ustaw bieżącą nie jest dostępne, wybierz polecenie Wstaw standard. |
Konfiguruj rysunek Uruchamia kreatora umożliwiającego zaimportowanie ustawień elementów normy z pliku szablonu rysunku programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical (*.dwt). |
Elementy menu podręcznego |
Usuń Powoduje, że wybrany element staje się niedostępny do zastosowania. Jeśli np. użytkownik usunie opisy, a później wywoła polecenie AMNOTE, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że dany element jest niedostępny dla wybranej normy. |
Ustawienia Wyświetla okno dialogowe zawierające właściwości wybranego elementu. To okno dialogowe jest używane do zastępowania ustawień domyślnych elementu. |
Przywróć domyślne Usuwa wszystkie zmiany wybranego elementu i przywraca właściwościom ustawienia domyślne. |
Wstaw standard Wstawia uprzednio usunięty element. Jeśli przed usunięciem element zawierał zmiany, nie będą one dostępne po ponownym wstawieniu elementu. |
