Polecenie AMSHIDE zmienia rodzaj linii (zasłoniętych obiektów), aby wskazać ukryte krawędzie po określeniu, które obiekty leżą na wierzchu innych.
Po wybraniu obiektów pierwszego planu polecenie AMSHIDE automatycznie wybiera obiekty tła. Jeżeli jednak liczba obiektów tła jest zbyt duża, program monituje o ręczne wybranie tych obiektów.
Po wybraniu obiektów pierwszego planu wyświetlane jest okno dialogowe Sytuacja ukrywania, a obiekty wybrane dla każdego poziomu (pierwszy plan i tło) są wyświetlane w drzewie. Program wyświetla obiekty struktury mechanicznej i blokuje je wg nazwy na odpowiednich poziomach. Geometria części jest prezentowana w drzewie w pojedynczym węźle o nazwie Swobodne obiekty na określonym poziomie.
Mimo że domyślnie sytuacja ukrywania ma tylko dwa poziomy (pierwszy plan i tło), można dodać więcej poziomów, jeśli jest to konieczne. Dzięki temu można obsługiwać złożone sytuacje ukrywania wykraczające poza scenariusz, w którym dostępne są tylko pierwszy plan i tło.
Obiekty struktury mechanicznej można przeciągać i upuszczać z jednego poziomu do drugiego, a następnie je blokować. Geometrii części nie można przeciągać i upuszczać, ponieważ nie istnieją dla nich oddzielne wpisy (są grupowane w jednym węźle o nazwie Swobodne obiekty). Aby dodać obiekty do poziomu, wybierz poziom i użyj przycisku
Podczas tworzenia sytuacji ukrywania dla rysunku ze strukturą mechaniczną należy zwrócić uwagę na etykietę narzędzia przy wybieraniu obiektów. Etykieta narzędzia informuje o tym, czy wybierana jest geometria części, czy komponent struktury. W środowisku bez struktury etykieta narzędzia nie ma znaczenia. Po kliknięciu geometrii części zostanie zaznaczona jako swobodny obiekt. Po wybraniu geometrii, która należy do bloku, program zaznaczy cały blok.
Przy użyciu polecenia AMSHIDE można nadać nazwę sytuacji ukrywania. Po zapisaniu sytuacji ukrywania jej nazwa jest wyświetlana w przeglądarce Mechanical. Aby edytować sytuację ukrywania, kliknij dwukrotnie odpowiedni wpis w przeglądarce Mechanical. Po prawidłowym nazwaniu sytuacji ukrywania będzie można w prosty sposób odróżniać różne sytuacje ukrywania i szybko wybierać je do edycji.
Na rysunku ze strukturą mechaniczną ważne jest położenie sytuacji ukrywania w strukturze mechanicznej.
Jeżeli np. zostanie utworzona sytuacja ukrywania między dwoma częściami podzespołu, sytuację ukrywania należy przechowywać w podzespole. Po wstawieniu innego wystąpienia podzespołu do rysunku sytuacja ukrywania jest również wstawiana automatycznie, ponieważ sytuacja ukrywania jest integralną częścią podzespołu. Jeżeli alternatywnie sytuacja ukrywania zostanie zapisana bezpośrednio pod nazwą rysunku (główny węzeł przeglądarki), sytuacja ukrywania nie zostanie wyświetlona w żadnych nowo utworzonych wystąpieniach, ponieważ sytuacja ukrywania jest niezapisana w podzespole.
Pierwotnie polecenie AMSHIDE powstało jako polecenie struktury mechanicznej, dlatego na początku jego nazwy znajduje się prefiks AMS. Od tej pory polecenie zostało jednak rozszerzone, tak aby mogło również obsługiwać strukturę niemechaniczną.
