Okno dialogowe Symbol krawędzi służy do ustawiania parametrów wstawianego symbolu.
Rewizja Wyświetla rewizję normy określającej wygląd symbolu oraz określa, które parametry są widoczne w oknie dialogowym. |
Karta Symbol |
Opcje |
Umieść jako symbol główny Ustawia symbol jako zbiorcze wskazanie reprezentujące wszystkie pozostałe oznaczenia krawędzi w rysunku. |
Wymagania Ustawia opcje używane do określenia wymagań oznaczenia krawędzi. |
Zdefiniuj kierunek Włącza kierunek danych oznaczenia lub niezdefiniowany rozmiar. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartość wprowadzona w górnym polu pojawia się u góry oznaczenia krawędzi lub wartość w dolnym polu pojawi się obok oznaczenia krawędzi. Jeśli jednak w obu polach będą wprowadzone różne wartości, pojawią się one w środku symbolu. Można także ustawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub z boku oznaczenia. |
Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar Wstawia oznaczenia krawędzi bez konkretnego kształtu. Krawędź może być postrzępiona, przechodząca lub podcięta. Należy używać tylko wtedy, gdy nie jest określona dokładna definicja numeru krawędzi. |
Kierunek niezdefiniowany rozmiaru Określa, czy wstawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub obok oznaczenia krawędzi. Jest włączona tylko wtedy, gdy są zaznaczone obie opcje Zdefiniuj kierunek i Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar. |
Dozwolone postrzępienie lub przechodzenie Ustawia rodzaj krawędzi jako postrzępiona lub przechodząca. |
Wymagane podcięcie Ustawia rodzaj krawędzi jako podcięta. |
Pokaż standardową etykietę Wyświetla rewizję standardu bieżącego obok oznaczenia. |
Parametry oznaczenia krawędzi Określa dane oznaczenia krawędzi. Wybierz zalecaną wartość z listy rozwijanej lub wprowadź wartość w polu. Jeśli górna granica jest niższa niż dolna, pojawi się ostrzeżenie. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć ostrzeżenie. Górna i dolna granica zostaną zamienione ze sobą. |
Na całym obwodzie Dodaje do symbolu znak całego obwodu. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy reprezentacja symbolu nie jest symbolem głównym. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy wymiar jest oparty na normie ISO 13715 - 2000. W polu Rewizja jest wyświetlana norma, na której jest oparty symbol. |
Biblioteka Wyświetla wszystkie symbole krawędzi w bibliotece symboli dla bieżącej normy rysunkowej. |
Opcje menu |
Wczytaj Wczytuje ustawienia wybranego symbolu do okna dialogowe Symbol krawędzi. Ta operacja zastępuje bieżące ustawienia okna dialogowego Symbol krawędzi. |
Aktualizuj Nadpisuje wybrany symbol w bibliotece bieżącymi ustawieniami z okna dialogowego Symbol krawędzi. Podgląd jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia nowych ustawień. Nazwa symbolu i domyślny stan nie zmieniają się w wyniku tej operacji. |
Usuń Usuwa wybrany symbol z biblioteki. |
Zmień nazwę Umożliwia edycję nazwy symbolu. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical sprawdza poprawność nazwy, aby zagwarantować, że nazwa symbolu jest unikatowa. |
Ustaw domyślne Ustawia wybrany symbol jako domyślny symbol biblioteki. Obok nazwy symbolu pojawia się niebieski znacznik wyboru oznaczający, że jest to symbol domyślny. Podczas kolejnego tworzenia symbolu krawędzi symbol domyślny zostanie wczytany automatycznie. |
Usuń domyślne Usuwa domyślny status wybranego symbolu. Ta opcja menu jest dostępna jedynie w odniesieniu do domyślnego symbolu. Gdy żaden symbol nie jest wybrany jako domyślny, w oknie dialogowym symbolu krawędzi są wyświetlane domyślne ustawienia ostatnio edytowanego symbolu krawędzi. |
Dodaj Zapisuje bieżące ustawienia w bibliotece symboli jako nowy element biblioteki. Monit pozwala określić nazwę nowego elementu. |
Importuj Importuje symbole krawędzi z biblioteki symboli innego rysunku. Jako edytowany symbol krawędzi można zaimportować jedynie symbol mieszczący się w ramach tej samej normy i rewizji. |
Karta Linia odniesienia |
Grot strzałki Określa typ grotu strzałki linii odniesienia. Gdy grot strzałki jest określony jako Jak norma, wówczas jest pobierany z bieżącej normy rysunkowej. Od tego momentu po zmianie grotu strzałki wybranego dla bieżącej normy rysunkowej (w oknie dialogowym Ustawienia norm lub w oknie dialogowym Ustawienia krawędzi) grot strzałki dla tego oznaczenia jest aktualizowany automatycznie. |
Edytuj segmenty linii odniesienia: |
Dodaj Dodaje linię odniesienia, segment linii odniesienia lub węzeł linii odniesienia. |
Usuń Usuwa linię odniesienia lub segment linii odniesienia. |
Edytuj dołączenie obiektu: |
Dołącz Dołącza symbol do obiektu w rysunku. Gdy jest dołączony, przesunięcie obiektu powoduje także przesunięcie symbolu. |
Odłącz Odłącza symbol. Symbol stanie się samodzielnym obiektem. |
Ustawienia Otwiera okno dialogowe Ustawienia oznaczeń krawędzi i umożliwiające edycję domyślnych ustawień oznaczeń krawędzi dla bieżącej normy rysunkowej. |
