W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical jest dostępne pojedyncze polecenie AMPOWERDIM umożliwiające utworzenie wszystkich typów wymiarów.
Polecenie AMPOWERDIM monituje o wybranie dwóch punktów w celu utworzenia wymiaru liniowego. Linia wymiarowa pojawia się w obszarze rysunku, a program monituje o określenie lokalizacji wymiaru. Podczas przenoszenia linii wymiarowej, w zależności od kierunku przeciągania, linia wymiarowa staje się wymiarem poziomym, pionowym lub wyrównanym.
Legenda |
1 = wymiar poziomy 2 = wymiar pionowy 3 = wymiar wyrównany |
Aby zapobiec zmianie typu wymiaru podczas przesuwania kursora, użyj opcji wiersza polecenia w celu wybrania typu wymiaru do umieszczenia. Alternatywnie można używać poleceń AMPOWERDIM_HOR, AMPOWERDIM_VER lub AMPOWERDIM_ALI, aby tworzyć odpowiednio poziome, pionowe i wyrównane wymiary.
Aby tworzyć wymiary obracane, wybierz odpowiedni rodzaj wymiaru z opcji wiersza polecenia AMPOWERDIM. Alternatywnie do tworzenia wymiarów obracanych można używać polecenia AMPOWEDIM_ROT.
Podczas przenoszenia linii wymiarowej jest ona przyciągana do położenia 12 mm lub 1/2 cala od obiektu, który jest wymiarowany. Jej kolor zmienia się również z zielonego na czerwony. Ta funkcja jest nazywana skokiem odległościowym. Odległość skoku używaną podczas umieszczania wymiaru można zmienić przy użyciu opcji wiersza polecenia ustawień umieszczania. Skok odległościowy można również tymczasowo wyłączyć.
Aby oprzeć podstawowy skok odległościowy na obiekcie innym niż obiekt wymiarowany, użyj opcji wiersza polecenia Opcje umieszczania i wybierz inny obiekt. Na przykład wałek oznaczony cyfrą 1 na obrazie poniżej pokazuje wymiar przyciągnięty w położeniu zgodnym z warunkiem domyślnym. Wałek oznaczony cyfrą 2 na obrazie poniżej pokazuje wymiar przyciągnięty do położenia względnego wobec 10-milimetrowego koła zębatego. Aby zastąpić domyślną pozycję skoku, użyj opcji umieszczania i wybierz 10-milimetrowe koło zębate jako obiekt, z którego będą obliczane skoki odległościowe.
Jeżeli podczas używania opcji umieszczania zostanie wybrany istniejący wymiar zamiast obiektu, wymiar przyciągnie go do położenia w odległości określonej przez zmienną DIMDLI (wstępnie zdefiniowane odstępy między dwoma kolejnymi liniami wymiarowymi) zamiast wstępnie ustawionej wartości skoku odległościowego.
