Zliczanie
Szybkie i dokładne zliczanie wystąpień obiektów w rysunku. Do bieżącego rysunku można wstawić tabelę z danymi zliczania.
Funkcja zliczania udostępnia wizualne wyniki i zapewnia większą kontrolę nad kryteriami zliczania. Określ pojedynczy blok lub obiekt w widoku obszaru modelu, aby zliczyć jego wystąpienia. Paleta Zlicz umożliwia także przeglądanie zliczonych bloków w bieżącym rysunku i zarządzanie nimi.
Gdy zliczanie jest aktywne, u góry obszaru rysunku wyświetlany jest pasek narzędzi Zlicz. Pasek narzędzi Zlicz wyświetla liczbę obiektów i problemów oraz elementy sterowania, za pomocą których można zarządzać zliczanymi obiektami.
Ikona szczegółów zliczania zmienia się w zależności od tego, czy bieżące zliczanie zawiera błędy. Kliknij przycisk lub , aby otworzyć paletę Zlicz i wyświetlić więcej szczegółów.
Wyświetla kryteria zliczania, w tym ogólne właściwości zliczanych obiektów oraz atrybuty i parametry bloku zdefiniowane przez użytkownika.
Wyświetla kryteria zliczania wraz z właściwościami ogólnymi oraz zdefiniowanymi przez użytkownika atrybutami i parametrami bloku oraz raportem o błędach zliczanych obiektów. Błędy mogą obejmować obiekty nakładające się, rozbite lub mające zmienioną nazwę.
Uwaga: Lista zliczania zawiera również bloki zagnieżdżone w innych blokach.
Nowe polecenia
ZLICZ — zlicza i podświetla wystąpienia wybranego obiektu w rysunku.
ZLICZZAMKNIJ — zamyka pasek narzędzi Zlicz i kończy zliczanie.
ZLICZPOLE — tworzy pole, które jest ustawione na wartość bieżącego zliczania.
ZLICZLISTA — otwiera paletę Zlicz umożliwiającą przeglądanie zliczanych bloków i zarządzanie nimi.
ZLICZLISTAZAMKNIJ — zamyka paletę Zlicz.
ZLICZNASTĘPNYELEMENT — przechodzi do następnego obiektu w wyniku zliczania.
ZLICZPOPRZEDNIELEMENT — przechodzi do poprzedniego obiektu w wyniku zliczania.
ZLICZTABELA — wstawia tabelę zawierającą nazwy bloków i odpowiadające im liczby wystąpień bloków w rysunku.
Zmienione polecenia
POLE — tworzy obiekt tekstu wielowierszowego z polem, które może być aktualizowane automatycznie wraz ze zmianą wartości pola.
Nowe zmienne systemowe
COUNTCHECK — określa typy błędów do sprawdzenia podczas zliczania.
COUNTCOLOR — ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów.
COUNTERRORCOLOR — ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów, które mogą powodować potencjalne błędy w zliczaniu.
COUNTERRORNUM — wyświetla liczbę błędów w bieżącym zliczaniu.
COUNTNUMBER — wyświetla numer bieżącego zliczania.
COUNTPALETTESTATE — informuje, czy paleta Zlicz jest otwarta, czy zamknięta.
COUNTSERVICE — kontroluje indeksowanie zliczania w tle.
