Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami nawigacji po programie Autodesk Civil 3D oraz korzystania z różnych popularnych funkcji dostępnych w interfejsie.
Przewijanie i powiększanie/pomniejszanie
Polecenia zoom i nfragm można zastosować do zmiany skali widoku rysunku lub do wyświetlenia innego fragmentu otwartego rysunku. W ćwiczeniu zaprezentowano sposób użycia menu kontekstowego podczas korzystania z funkcji nfragm i zoom. Polecenia nfragm i zoom są również dostępne na karcie Start panel
Widok.
Użycie menu kontekstowych podczas korzystania z funkcji nfragm i zoom
- Otwórz plik Intro-2.dwg, który znajduje się w folderze rysunków samouczka.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę powierzchni XGND w drzewie Nawigator. Wybierz polecenie .
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i kliknij polecenie . Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w górę, co spowoduje przybliżenie widoku powierzchni.
- Aby zakończyć powiększanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie .
- Przy braku obiektów zaznaczonych na rysunku, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie .
- Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w dowolnym kierunku, co spowoduje przejście do odpowiedniego fragmentu.
- Aby zakończyć kadrowanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie .
Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia
Istnieje kilka metod wybierania obiektów w programie Autodesk Civil 3D:
- Aby wybrać obiekt, kliknij w oknie rysunku.
- Aby wybrać obiekt, który należy do grupy obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij obiekt.
- Aby zaznaczyć kilka obiektów, zamykając je w prostokątnym obszarze, należy przeciągnąć wskaźnik z lewej strony na prawą. Zostanie wyświetlony prostokąt z linią ciągłą. Zostaną wybrane tylko te obiekty, które całkowicie znalazły się w ramce prostokąta.
- Aby zaznaczyć kilka obiektów, które przecinają się z prostokątnym obszarem, należy przeciągnąć wskaźnik z prawej strony na lewą. Zostanie wyświetlony prostokąt z linią przerywaną. Zostaną wybrane obiekty przecięte przerywaną linią.
W przypadku błędnego zaznaczenia obiektu należy nacisnąć klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie.
Wypróbuj działanie metod wyboru, korzystając z obiektów na rysunku Intro-2.dwg.
Lokalizacja względem obiektów
Ta standardowa funkcja programu AutoCAD umożliwia rysowanie z dużą dokładnością, gdy tworzona linia ma być przyciągana do krawędzi obiektów lub wybranych punktów. W prezentowanych samouczkach wygodniejsze może być użycie trybu swobodnego do rysowania i edytowania obiektów takich jak linie trasowania czy profile układów.
Lokalizacja względem obiektów, czyli opcja OBIEKT, może być używana dwojako:
Lokalizacja indywidualna lub pojedynczego punktu — aby zlokalizować względem określonego typu punktu, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy. W menu kontekstowym wybierz lokalizację względem obiektu. Opcja lokalizacji względem obiektu pozostanie włączona tylko do czasu kliknięcia następnego punktu.
Lokalizacja wielokrotna lub ciągła — funkcję Lokalizacja względem obiektów można włączać i wyłączać przyciskiem
dostępnym na pasku stanu w dolnej części głównego okna aplikacji lub klawiszem F3, albo kombinacją klawiszy Ctrl+F. Gdy przycisk jest w pozycji górnej, funkcja Lokalizacja względem obiektów jest wyłączona.
Informacje o trybach lokalizacji względem obiektu
- Naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić Pomoc programu Autodesk Civil 3D.
- W polu Wprowadź słowo kluczowe u góry strony wprowadź Osnap i naciśnij klawisz Enter.
- Na liście Uściślij: kliknij Dokumentacja produktu w obszarze Źródło wiedzy.
- Kliknij temat wyświetlony na liście.
W większości przypadków zaleca się również wyłączenie pozostałych przełączników obsługi kursora znajdujących na pasku stanu, takich jak Skok, Siatka i Orto. Przycisk Model powinien jednak pozostać włączony.
Wprowadzanie dynamiczne
Dynamiczne wprowadzanie jest funkcją programu AutoCAD, która powoduje wyświetlanie monitów w wierszu polecenia obok kursora. Funkcja dynamiczne wprowadzanie zapewnia miejsce do wprowadzania wartości, kiedy jest aktywne polecenie. Na potrzeby tego samouczka zaleca się wyłączenie funkcji dynamicznego wprowadzania. Aby wyłączyć funkcję dynamicznego wprowadzania, kliknij przycisk
dostępny na pasku stanu na dole głównego okna aplikacji lub naciśnij klawisz F12.
Uwaga: Jeśli przycisk Wprowadzanie dynamiczne
nie jest widoczny na pasku stanu, może być konieczne jego włączenie. Na pasku stanu kliknij opcję Dostosowanie
i wybierz opcję Wprowadzanie dynamiczne.
Więcej informacji o funkcji dynamicznego wprowadzania danych można znaleźć w Pomocy do programu AutoCAD.
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do następnego samouczka: Wyświetlanie obiektów programu Autodesk Civil 3D Obiekty.
