Pliki zewnętrzne i dane, które wymagają uwagi
Następujące zestawy danych lub typy plików mogą wymagać szczególnej uwagi podczas używania w usłudze Autodesk Docs.
Pliki, którymi trzeba zarządzać ręcznie:
Wymaga ręcznego współdzielenia i wyodrębniania danych lokalnie:
Pliki, które mogą powodować błąd synchronizacji:
Baza danych pomiarowych
Obecnie nie jest obsługiwane używanie baz danych pomiarowych w usłudze Collaboration for Civil 3D. Aby rozwiązać ten problem, najlepiej utworzyć i określić ścieżkę bazy danych pomiarowych w usłudze Autodesk Docs za pomocą procesu roboczego mapowanego dysku .
Przed użyciem rysunku pomiarowego należy zapisać wszystkie potrzebne pliki, na przykład plik CSV punktu pomiarowego, w folderze Autodesk Docs.
Pliki źródłowe LandXML powierzchni
W przypadku każdej powierzchni utworzonej w rysunku przechowywanym w usłudze Autodesk Docs ważne jest, aby przed zaimportowaniem pliku LandXML do rysunku plik źródłowy LandXML został zapisany w usłudze Autodesk Docs. Gdy źródłowy plik LandXML znajduje się w usłudze Autodesk Docs, nie zostaną utworzone żadne powiązane dane w Autodesk Docs.
Jeśli plik LandXML jest zapisywany na dysku lokalnym, zostanie utworzony powiązany folder danych w usłudze Autodesk Docs. Aby rozwiązać ten problem, należy skopiować powiązany plik danych LandXML do nowego folderu w usłudze Autodesk Docs, a następnie otworzyć plik DWG powierzchni w celu zmiany ścieżki źródłowego pliku LandXML do poprawnego położenia Autodesk Docs, a następnie można usunąć powiązany folder danych.
Pliki wielkości wyjściowych
Uwaga: Ponieważ program Civil 3D 2020.5 zawiera pliki odnośników wielkości wyjściowych, nie są one już automatycznie przekazywane przez program Desktop Connector.
Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie źródłowych plików CSV i XML w folderze Autodesk Docs w folderze źródłowym.
W przypadku wszystkich plików DWT i DWG, które będą wymagały wielkości wyjściowych, konieczna będzie zmiana ścieżki do folderu źródłowego Autodesk Docs.
W przypadku zapisania rysunku zawierającego pliki wielkości wyjściowych wskazujące na dysk lokalny zostanie utworzony powiązany folder danych w usłudze Autodesk Docs. Aby rozwiązać ten problem, należy skopiować powiązane pliki danych i zapisać je w nowym folderze w usłudze Autodesk Docs, a następnie w wierszu polecenia wpisać polecenie QTOMANAGER i zaktualizować ścieżkę plików wielkości wyjściowych, aby wskazywały na prawidłową lokalizację w Autodesk Docs, a następnie można usunąć powiązany folder danych.
Szablony odniesienia
W usłudze Autodesk Docs można przechowywać wszystkie rodzaje plików szablonów. Zaleca się, aby administrator projektu przekazywał pliki DWT do folderu szablonów w momencie tworzenia projektu.
Szablony odniesienia, które są już częścią projektu programu Civil 3D, zostaną automatycznie przekazane wraz z ich rysunkami nadrzędnymi.
Można użyć pliku konfiguracyjnego, aby zapobiec przekazywaniu szablonów odniesienia do usługi Autodesk Docs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zapobieganie przekazywaniu szablonów odniesienia do usługi Autodesk Docs podczas korzystania z usługi Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Pliki BAK
Jeśli występuje problem polegający na tym, że nie można zapisać rysunków w usłudze Autodesk Docs, może to być spowodowane istnieniem plików BAK. Użycie polecenia MOVEBAK w celu zdefiniowania innego położenia wszystkich plików BAK może zapobiec wystąpieniu tego problemu.
Jeśli nie można zapisać rysunku w chmurze:
  1. Zapisz odpowiedni plik DWG w folderze lokalnym, aby zachować kopię zapasową.
  2. Otwórz Eksplorator Windows i przejdź do położenia pliku.
  3. Usuń plik BAK skojarzony z plikiem DWG, którego nie można zapisać.
  4. W programie Civil 3D zapisz plik ponownie w tym samym położeniu, co w usłudze Autodesk Docs.
