Sprawdzanie promienia gięcia w zespole wiązki przewodów
Polecenie Sprawdź promień gięcia służy do sprawdzania, czy zagięcia nie naruszają określonego
minimalnego promienia gięcia . Sprawdzanie promienia zagięcia można uruchamiać dla wszystkich obiektów w zespole wiązki przewodów, wszystkich obiektów określonego typu albo jednego lub kilku wybranych obiektów. Można sprawdzać przewody, kable, żyły kabli i segmenty.
Przed rozpoczęciem należy ustawić wartość promienia zagięcia jako właściwość obiektu do sprawdzenia. Można także ustawić wartość promienia zagięcia na poziomie biblioteki.
- Uaktywnij zespół wiązki przewodów do sprawdzenia.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Sprawdź promień gięcia.
- W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub wybierz jedną albo więcej wiązek przewodów w celu sprawdzenia typu obiektu. Możesz wybrać przewody, kable lub segmenty.
- Aby sprawdzić wybraną opcję:
- Wybierz opcje Promień gięcia
Sprawdź wszystkie promienie gięcia z menu kontekstowego, aby sprawdzić wszystkie obiekty wybranego typu.
- Aby sprawdzić wybrane opcje: Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Promień gięcia, a następnie polecenie Sprawdź z menu kontekstowego.
Automatyczne sprawdzanie istniejących naruszeń przy trasowaniu i zmianie segmentu
Aby automatycznie sprawdzać promienie zagięć na wszystkich segmentach oraz trasować i usuwać z trasy przewody, kable i żyły kabli, należy włączyć Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia w ustawieniach wiązki przewodów.
- Kliknij prawym przyciskiem zespół wiązki przewodów w przeglądarce, a następnie wybierz Ustawienia wiązki przewodów.
- Na karcie Ogólne, zaznacz pole wyboru Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia.
Aby umożliwić aktywne sprawdzanie promienia zagięcia podczas tworzenia segmentów, należy ustawić mnożnik promienia zagięcia i zaznaczyć Aktywne sprawdzanie promienia zagięcia w Ustawieniach wiązki przewodów.
Położenie naruszeń promienia zagięcia
Opcja Pokaż naruszenia dla obiektu z istniejącymi naruszeniami promienia zagięcia jest używana do dokładnego określania położenia powodującego naruszenie. Obiekt powodujący naruszenie promienia zagięcia wymieniony jest na górze okna dialogowego. A czerwony symbol pokazuje położenie naruszenia w oknie graficznym.
- W przeglądarce lub oknie graficznym, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt z istniejącym naruszeniem i wybierz z menu kontekstowego Promień gięcia
Pokaż naruszenia.
- Kliknij przewód, kabel lub segment na liście, aby wyróżnić związany splajn w oknie graficznym.
- W zależności od potrzeb użyj narzędzi przeglądania do dokładnego sprawdzenia naruszenia, a następnie wykonaj konieczne dopasowania.
Usuwanie lub wyłączanie naruszeń promienia gięcia
Usuwanie naruszeń ze wszystkich segmentów, przewodów i przewodów w zespole wiązki przewodów
- Uaktywnij zespół wiązki przewodów zawierający naruszenia do usunięcia.
- Kliknij prawym przyciskiem węzeł podzespołu wiązki przewodów, a następnie z menu kontekstowego wybierz Usuń wszystkie naruszenia promienia zagięcia.
Usuwanie naruszeń ze wszystkich obiektów wybranego typu
- W przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem folder dla typu obiektu do wyczyszczenia. Możesz wybrać folder Przewody, Kable lub Segmenty.
- Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Usuń wszystkie naruszenia z menu kontekstowego.
Usuwanie naruszeń z wybranych przewodów, żył przewodów i segmentów
- W przeglądarce lub oknie graficznym, wybierz jedną lub więcej wiązek przewodów z naruszeniami promienia zagięcia. Możesz wybrać przewody, segmenty, kable lub żyły kabli.
- Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Usuń naruszenia z menu kontekstowego.
Wyłączanie naruszeń w wybranych obiektach
- Kliknij prawym przyciskiem obiekt zawierający naruszenie.
- Wybierz Promień zagięcia, a następnie wybierz Wyłącz naruszenia z menu kontekstowego.
