Umożliwia ustawienie opcji drukowania modeli lub rysunków.
Dostęp
Kliknij pozycję Plik
Drukuj.
Drukuj model
Ustawia opcje drukowania lub kreślenia całego lub części aktywnego modelu.
- Nazwa
Określa drukarkę lub ploter. Aby zmienić drukarkę lub ploter, kliknij strzałkę i wybierz z listy.
- Właściwości
Otwiera okno dialogowe Właściwości służące do ustawiania właściwości drukowania, takich jak rozmiar papieru i orientacja.
- Zakres wydruku
Określa zakres stron do wydruku. W przypadku modelu drukowana jest tylko część widoczna w oknie graficznym (dostępna jest jedynie opcja Wszystko).
- Liczba kopii
Ustawia ilość kopii do wydruku. Podaj liczbę kopii lub użyj strzałek w dół lub w górę, aby wybrać liczbę kopii.
Drukuj rysunek
Ustawia opcje dla wydruku lub drukowania arkuszy w rysunku.
- Nazwa
- Właściwości
- Zakres wydruku
Określa arkusze do drukowania.
- Bieżący arkusz
- Umożliwia drukowanie aktywnego arkusza rysunku.
- Wszystkie arkusze
- Umożliwia drukowanie wszystkich arkuszy rysunku. Aby wydrukować arkusze, dla których opcja Wykluczony z drukowania jest zaznaczona, wybierz opcję Drukuj arkusze wykluczone w oknie dialogowym Edycja arkusza.
- Arkusze w zakresie
- Umożliwia drukowanie zakresu arkuszy określonego w polach Od i Do.
- Od/do
- Umożliwia ustawienie zakresu arkuszy do drukowania. Kliknij opcję Arkusze w zakresie, a następnie wprowadź numery pierwszego i ostatniego.
- Sortuj
- Dostępne, gdy rysunek ma więcej niż 1 arkusz i wybrano drukowanie co najmniej 2 kopii.
- Drukuj arkusze wykluczone
- Wybranie tej opcji powoduje drukowanie arkuszy, w przypadku których w oknie dialogowym Edycja arkusza zaznaczona jest opcja Wyklucz z drukowania. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć arkusze z drukowania.
- Ustawienia
Określa zastępowanie kolorów, grubości linii i obracanie. Ustawienia wydruku stosowane są w czasie wydruku.
- Liczba kopii
- Ustawia ilość kopii do wydruku. Podaj liczbę w polu.
- Obróć o 90 stopni
- Umożliwia zmianę orientacji rysunku na papierze o 90 stopni.
- Wszystkie kolory jako czarny
- Umożliwia drukowanie rysunku w postaci czarno-białej. Osadzone obrazy oraz widoki cieniowane mimo to będą drukowane w kolorze.
- Usuń szerokość linii obiektu
- Umożliwia drukowanie wszystkich szerokości linii w ten sam sposób, niezależnie od ustawień szerokości linii na rysunku.
- Skala
Umożliwia ustawienie skali pomiędzy rozmiarem arkusza określonym w rysunku a rozmiarem papieru w drukarce lub ploterze.
- Model 1:1
- Ustawia tę samą skalę dla arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
- Sterowanie oknami włączone
- Określa, że duże rysunki mają być drukowane jako podzielone na szereg stron. Powoduje drukowanie znaków pasowania w narożnikach stron, umożliwiających dopasowanie wydrukowanych stron. Identyfikatory stron zawierają nazwy rysunku i arkusza oraz numer komórki tabeli, co pozwala zachować właściwą kolejność stron.
- Najlepsze dopasowanie
- Ustawia skalę arkusza odpowiednio do rozmiaru papieru.
- Niestandardowe (Model: Papier)
- Ustawia skalę niestandardową. Wprowadź określoną skalę w oknie lub kliknij strzałkę, aby wybrać skalę z listy.
- Bieżące okno
- Skaluje bieżący rysunek, tak aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
