Mogą one być dostępne w pliku DWG programu AutoCAD otwartym w programie Inventor i można je importować za pomocą polecenia Importuj bloki.
Nie można utworzyć ani edytować definicji bloków w programie Inventor. Bloki można importować tylko do plików .DWG.
W przeglądarce, definicje bloków są wyświetlone pod Blokami programu AutoCAD w folderze Zasoby rysunkowe . Po umieszczeniu bloku, każde wystąpienie zostanie podane w folderze przeglądarki Bloki programu AutoCAD dla każdego arkuszu.
Bloki widoku są tworzone dla każdego widoku bazowego lub rzutu na arkuszu rysunkowym po zapisaniu pliku rysunku DWG.
Oto wskazówki, które mogą pomóc w korzystaniu z bloków:
Jak warstwa |
Obiekt dziedziczy właściwości warstwy, na której umieszczony jest blok. |
Jak blok |
Obiekt dziedziczy nadpisania właściwości dla bloku, następnie właściwości warstwy. |
Nadpisz |
Obiekt utrzymuje właściwość i nie dziedziczy właściwości z warstwy lub nadpisań właściwości. Na przykład w przypadku ustawienia czerwonego koloru właściwości obiektu w definicji bloku, obiekt będzie zawsze wyświetlany w kolorze czerwonym. |
