Tworzenie komponentów na podstawie układu
Po utworzeniu układu podejmij kolejne etapy w procesie tworzenia modeli bryły.
Po użyciu opcji Utwórz komponenty w odniesieniu do bloków szkicu wybieraj spośród różnych opcji, aby określić format nowych plików i zachowanie wystąpień komponentu. Dokonane wybory zależą również od tego, czy projekt zespołu jest statyczny czy kinematyczny. Geometria wystąpienia zespołu jest związana z wystąpieniem bloku szkicu, a wszelkie zmiany geometrii wprowadzone do definicji bloku są propagowane do komponentu. Po zmianie wiązań geometrii ponownie użyj opcji Utwórz komponenty dla odnośnych wystąpień, aby uaktualnić wiązania komponentów.
Uwaga: Możesz ustawić opcje domyślne dla okien dialogowych Utwórz komponenty. Zobacz temat Opcje tworzenia komponentów
Proces roboczy: Utwórz komponenty z bloków szkicu.
Dostępne są różne procesy robocze Utwórz komponenty i zależą one od układu i przeznaczenia projektu. Oto typowy proces roboczy dla początkowego wykonania opcji Utwórz komponenty z bloków szkicu układu:
Uwaga: Zapisz plik części zawierający wystąpienia bloku przed użyciem opcji Utwórz komponenty.
  1. Wybierz wystąpienia bloku i kliknij opcję Utwórz komponenty na karcie Zarządzaj lub Szkic. Inną możliwością jest uruchomienie opcji Utwórz komponenty bez selekcji wstępnej wystąpień bloku.
    Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy co najmniej jeden blok szkicu albo co najmniej jedną bryłę w przeglądarce części i z menu kontekstowego wybrać polecenie Utwórz komponenty.
  2. Modyfikuj wybory wystąpień bloku według potrzeb. Wybierz dodatkowe wystąpienia, aby dołączyć lub wybrać wystąpienia w oknie dialogowym przeglądarki i kliknij opcję Usuń z wybranych.
  3. Wybierz opcję Wstaw komponenty do zespołu docelowego i uaktualnij związane wpisy okna dialogowego lub odznacz tę opcję.
  4. Kliknij opcję Dalej, aby zaakceptować wybory.
  5. Kliknij komórki w tabeli, aby zmienić związane wystąpienia bloku, jeżeli jest taka potrzeba.
  6. Uaktualnij opcje Położenie komponentu, jeżeli jest taka potrzeba. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Tworzenie komponentów: bloki oraz Opcje tworzenia komponentów.
  7. Kliknij opcję Dołącz parametry, aby wybrać które parametry modelu układu są przesunięte do komponentów.
  8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij opcję Powrót do wyboru, aby powrócić do okna dialogowego Utwórz komponenty: Wybór i uaktualnij wybory.
    • Kliknij OK, aby wykonać polecenie Utwórz komponenty i zamknąć okno dialogowe.
    • Kliknij opcję Zastosuj, aby wykonać proces Utwórz komponenty. Okno części źródłowej pozostaje otwarte i okno dialogowe Utwórz komponenty: Wybór zostaje ponownie przywrócone, aby umożliwić kontynuację wyboru różnych obiektów i utworzenia większej ilości komponentów. Również lista obiektów załączonych dla opcji Utwórz komponenty jest odznaczona dla następnej operacji.
    Jeżeli wybrano opcję Umieść w zespole docelowym, określony plik zespołu docelowego zostaje otwarty i nowe komponenty zostają umieszczone w zespole. Nowe komponenty i zespół docelowy nie są automatycznie umieszczane na dysku. Są one zapisywane podczas zapisywania zespołu docelowego.
    Jeżeli nie wybrano opcji Umieść w zespole docelowym, przypomnienie dla użytkownika o zapisaniu nowych komponentów jest wyświetlane po zamknięciu okna dialogowego Utwórz komponenty.
Uwaga: Można zmienić domyślne zachowania okna dialogowego Utwórz komponenty. W pliku części kliknij opcję Ustawienia dokumentu na karcie Narzędzia. Na karcie Modelowanie kliknij przycisk Opcje pod oknem dialogowym Utwórz komponenty.
Przekształcone wiązania zespołu
Ustaw początkowe zachowania komponentów względem układu po wybraniu opcji Położenie komponentu w oknie dialogowym Utwórz komponenty. Opcje te określają typ wiązań zastosowanych wobec komponentów zebranych w zespole docelowym. Opcje te również określają, które wiązania są zastosowane wobec komponentów w podzespołach utworzonych przez proces Utwórz komponenty.
Po wybraniu opcji Utwórz ekwiwalentne wiązania zespołu, wiązania geometryczne pomiędzy wystąpieniami bloku szkicu w arkuszu są przekształcane na wiązania zespołu pomiędzy odpowiednimi komponentami.
Uwaga: Wiązania pomiędzy blokami szkicu i geometrią rzutowaną lub pierwotną nie są przekształcane podczas procesu roboczego Utwórz komponenty. Aby umieścić blok względem takiej geometrii i przekształcić wiązania w nowe zespoły, należy związać nieruchomy blok z geometrią i zastosować wówczas wiązania szkicu pomiędzy blokami.
Wiązanie geometryczne 2D Wiązanie zespołu 2D
Od punktu do punktu (Pokrywające się) Od osi konstrukcyjnej do osi konstrukcyjnej (Zestawienie) z osiami konstrukcyjnymi ułożonymi prostopadle do płaszczyzny układu.
Od linii do linii (Współliniowe) Od płaszczyzny konstrukcyjnej do płaszczyzny konstrukcyjnej (Równoległe)
Od punktu do linii (Pokrywające się) Od osi konstrukcyjnej do płaszczyzny konstrukcyjnej (Zestawienie) z osią konstrukcyjną ułożoną prostopadle do płaszczyzny układu
Wiązanie geometryczne 2D Wiązanie zespołu 3D
Od punktu do punktu (Pokrywające się) Od punktu konstrukcyjnego do punktu konstrukcyjnego (Zestawienie - Kuliste)
Od linii do linii (Współliniowe) Od osi konstrukcyjnej do osi konstrukcyjnej (Zestawienie - Zawinięte)
Od punktu do linii (Pokrywające się) Od punktu konstrukcyjnego do osi konstrukcyjnej (Zestawienie - Walcowe)
Nadpisz zachowanie położenia
Można nadpisać zachowanie położenia komponentu początkowo ustawionego podczas procesu Utwórz komponent. Kliknij prawym klawiszem myszy komponent w przeglądarce i wybierz polecenie Wiązanie układu. Aby osiągnąć odpowiedni rezultat wybierz odpowiednie zachowanie komponentu: Opcje te są dostępne dla komponentów związanych z częścią układu najwyższego poziomu. Aby zmienić zachowanie dla komponentów zagnieżdżonych w podzespołach, edytuj podzespoły i powtórz ten sam proces.
Ustaw tryb kinematyczny
Jeżeli wybierzesz utworzenie równoważnych wiązań zespołu podczas procesu Utwórz komponenty, wiązania pomiędzy blokami szkicu są przekształcane w wiązania zespołu pomiędzy komponentami. Możesz ustawić przekształcone wiązania, aby umożliwić przemieszczenie 2D lub 3D pomiędzy związanymi komponentami. Kliknij prawym przyciskiem przetłumaczone wiązanie i wybierz opcję Kinematyka 2D (domyślna) lub Kinematyka 3D. Aby osiągnąć przemieszczenie komponentu 3D, wybierz w Położeniu elementów sterujących zespołu opcję Wiązanie układu dla odpowiedniego komponentu.
Uwaga: Możesz wybrać różne opcje Wiązanie układu dla komponentów o wspólnym przekształconym wiązaniu. Na przykład jeden komponent może być ograniczony do przemieszczenia 2D, podczas gdy inny może być przesunięty w 3D. W takim przypadku, wybierz opcję Położenie kontrolek zespołu (2D) dla ograniczonego komponentu i Położenie kontrolek zespołu (3D) dla innego komponentu. W przypadku przekształconego wiązania, należy włączyć opcję Kinematyka 3D.
Uwaga: Po zmianie pomiędzy opcjami Kinematyka 2D a Kinematyka 3D wiązanie to jest usuwane i tworzone jest nowe.
Uaktualnij wiązania zespołu
Nowo utworzone wystąpienia komponentu są geometrycznie związane z arkuszem. Większość zmian wprowadzonych do geometrii wystąpienia bloku lub położenia układu są propagowane do wystąpień komponentu. Jednak jeżeli zmienisz geometrię wiązań pomiędzy wystąpieniami bloku, ponownie wypuść komponent pochodny, aby uaktualnić wiązania zespołu wystąpienia komponentu.
Uaktualnij wiązania wystąpień bloku i przeprowadź proces roboczy Utwórz komponenty dla odnośnych wystąpień. Komponenty związane z wystąpieniami bloku są uaktualniane, aby odzwierciedlić nowe wiązania zespołu.
Utwórz komponenty z korpusów bryłowych
Użyj części wielobryłowej jako układu. Utwórz korpusy bryłowe i wyprowadź te korpusy bryłowe do nowych plików części za pomocą Utwórz komponenty.
Nie można wybrać kombinacje brył i bloków szkicu dla polecenia Utwórz komponenty. Po wstępnym wybraniu kombinacji obiektów i wykonaniu opcji Utwórz komponenty zostaje wyświetlone okno dialogowe Utwórz komponenty: Wybór a okno wyboru zostaje odznaczone.
Jeżeli zdecydujesz się umieścić nowe komponenty w zespole docelowym, źródła komponentu są dopasowane do źródła zespołu docelowego. Źródła komponentu są nieruchome i wiązania zespołu nie są tworzone.
Różnice pomiędzy opcjami Utwórz komponenty i Utwórz część
Utwórz komponenty i Symulacja dynamiczna
Jeżeli Symulacja dynamiczna jest zainstalowana i użyjesz jej z zespołami utworzonymi w opcji Utwórz komponenty, należy pamiętać o poniższych opcjach:
