Ścieżki wyszukiwania w projektach
W pliku projektu, przeszukaj ścieżki do położeń plików, w których przechowywane są komponenty związane z projektem.
Program przeszukuje lokalizacje pliku w pliku projektowym. Aby uniknąć problemów z identyfikacją pliku:
Ścieżki zagnieżdżone w projektach starego typu
Niektóre projekty starego typu zawierają ścieżki zagnieżdżone lub wiele grup i obszarów roboczych. W Edytorze projektów ścieżki zagnieżdżone wyświetlane są na czerwono, co oznacza, że czasami powodują problemy z identyfikacją.
Należy unikać zagnieżdżania ścieżek wyszukiwania i definiować tylko jedną grupę roboczą lub jeden obszar roboczy na dany projekt.
wyszukiwanie Gdzie używane
W programie Design Assistant można odszukać wszystkie pliki, które odnoszą się do danego pliku.
Przykładowo, jeżeli plik części jest używany w wielu zespołach programu Inventor, można wyświetlić listę tych wszystkich zespołów.
Opcje wyszukiwania funkcji Gdzie użyte informują tylko o wystąpieniach odniesienia pierwszego poziomu. Przykładowo, jeśli w programie Inventor tworzony jest rysunek zespołu, operacja wyszukiwania rozpoznaje, że rysunek zawiera odniesienia do zespołu. Podczas operacji wyszukiwania nie są rozpoznawane odniesienia do części na rysunku.
Wyszukiwanie określonych obiektów
Można wyszukiwać określone obiekty we wszystkich typach plików programu Inventor. (w programie Inventor obiekty te mogą zawierać wiązania, komponenty, elementy, szkice i spoiny). Można uściślić wyszukiwanie, wprowadzając dodatkowe kryteria, takie jak operatory logiczne i/lub, właściwości, warunki i wartości. Można określić lokalizację wyszukiwania.
Opcja Znajdź jest przydatna w przypadku wyszukiwania niepoprawnych wiązań, wyłączonych elementów, nazw lub wartości parametrów szkicu, odniesień, jak również wszystkich innych kombinacji wybranych kryteriów.
Plik zawarty
Możesz dołączyć do wybranego projektu, ścieżkę przeszukiwania do pliku innego projektu. Zawarty projekt jest często głównym projektem grupy roboczej umieszczonym w sieci. Stosując te metodę, możesz z pliku zawartego uzyskać dostęp do położenia wszystkich plików.
Obszar roboczy
Osobisty obszar roboczy utworzony w projekcie to miejsce, gdzie są tworzone i edytowane pliki i które jest dostępne tylko dla danego użytkownika. W środowisku współdzielonym inni użytkownicy nie mogą zobaczyć wprowadzonych zmian, dopóki nie zostaną one wpisane do repozytorium, a pliki nie zostaną odświeżone lub ponownie wczytane.
W większości przypadków podczas tworzenia projektu obszar roboczy zostaje wcześniej utworzony przez funkcję Kreator projektów. Domyślne położenie to poziom macierzysty (gdzie został umieszczony plik projektu).
Można użyć oddzielnego pliku projektu dla każdego projektu, a pliki należące do tego projektu (wraz z plikiem projektu) umieścić w folderze obszaru roboczego. Następnie można kopiować cały folder projektu i przenosić go między dyskiem lokalnym a udostępnionym serwerem. Jeśli wystarczy miejsca, biblioteki niezbędne lub często używane można też skopiować na własny komputer. Aby utworzyć lokalną kopię bibliotek zawierających pliki, do których odwołuje się projekt, należy użyć narzędzia Spakuj i przenieś.
Grupa robocza
O ile to możliwe, należy wszędzie unikać używania grup roboczych.
Ilość zdefiniowanych ścieżek szukania Grup roboczych negatywnie wpływa na szybkość wyszukiwania. Jeśli występuje konieczność używania Grup roboczych, należy zmniejszyć ich ilość do minimum.
Grupa robocza zawiera udostępnione położenia sieciowe, w których program Inventor szuka plików niebędących bibliotekami. Grupa robocza określa główne położenie przechowywania plików danych, zarówno dla trybu udostępnionego, jak i częściowo izolowanego, ale nie dla projektu dla jednego użytkownika.
Każdy projekt posiada tylko jedną grupę roboczą. Kiedy tworzysz projekt udostępniony lub częściowo izolowany, zostaje mu automatycznie przydzielona grupa robocza.
Biblioteki
Biblioteka jest miejscem przechowywania plików tylko do odczytu, do których tworzy się odniesienia. Nie można edytować plików w miejscu, które zostało określone jako biblioteka, ale można utworzyć do nich odniesienia.
Na potrzeby projektu można określić ścieżki do standardowych lub niestandardowych bibliotek plików tylko do odczytu. Każdy projekt może mieć wiele bibliotek.
Biblioteki dla iParts wymagają dwóch folderów: jednego dla pliku generatora iPart i jednego dla odpowiedniego pliku zastępczego zawierającego informacje o łączach. Nazwy folderów są takie same z tym, że nazwa folderu zastępczego poprzedzona jest znakiem podkreślenia (podobnie jak w przypadku iParts oraz _iParts). Bibliotek zastępczych części iPart nie należy oznaczać jako tylko do odczytu, ponieważ generator musi tworzyć w nich nowe pliki.
Mapowane dyski
Aby uzyskać dostęp do położenia na serwerze lub zdalnej stacji roboczej, należy użyć ścieżki w konwencji UNC (na przykład: \\nazwa_serwera\nasze_foldery). Należy się upewnić, że nasz_folder jest udostępniony dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do położenia projektu.
Dla jednego pliku należy używać jednej ścieżki UNC i jednego mapowania dysku. W oknach dialogowych Otwórz i Wstaw komponent można się przemieszczać, używając dowolnych ścieżek UNC do lokalizacji sieciowych. Należy unikać korzystania z tej funkcji. Zamiast tego należy używać tylko skrótów do projektów w oknach dialogowych dotyczących folderów projektów użytkownika.
Uwaga: Korzystanie z alternatywnej ścieżki UNC lub mapowanego dysku do ręcznego wskazania położenia projektu może spowodować problemy z działaniem systemu operacyjnego Windows i mapowaniem domen sieciowych. Może to spowodować błąd mapowania dysków sieciowych na bazie projektu, co uniemożliwi zlokalizowanie plików odnośników.
Należy usuwać nieistniejące zmapowane dyski.
Porady dotyczące tworzenia ścieżek przeszukiwania
Uwaga: Jeśli używasz niepowtarzalnym nazw plików, ustal opcję projektu Używa niepowtarzalnych nazw plików na Tak. Program Inventor automatycznie przeszukuje wszystkie położenia zdefiniowane w projekcie. Jeżeli nie można zlokalizować pliku, wyświetlone zostanie okno dialogowe Rozwiąż połączenie, w którym należy zlokalizować plik ręcznie.
