Użycie kreatora pliku DWG/DXF w celu importowania danych programu AutoCAD
Można zaimportować pliki programu AutoCAD przy użyciu kreatora pliku DWG/DXF.
  1. Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
    • Plik Nowy Importuj formaty CAD
    • Karta Rozpocznij panel Uruchom Importuj formaty CAD
    • Karta Rozpocznij panel Uruchom Otwórz.
  2. W oknie dialogowym Otwórz zmień typ pliku na DWG (.dwg), wybierz plik, a następnie wybierz pozycję Opcje.
  3. W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz polecenie Importuj.
  4. Wybierz polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG/DXF.
  5. Na stronie Opcje importu warstw i obiektów określ dane do przekształcenia: Kliknij kartę w celu wprowadzenia opcji:
    • Aby zastosować ustawienie jednostki oparte na zmiennej systemowej pliku DWG - INSUNITS, w polu Import jednostek plików wybierz Jednostki wykryte. Jeśli zmienna jest niemianowana lub ustawiona na jednostki nieobsługiwane, używana jest wartość zmiennej MEASUREMENT (cale lub milimetry).
      Wybierz polecenie Określ jednostki, aby skonwertować jednostki do wybranych z listy.
    • W polu Przekształć opcja Części i zespoły jest zaznaczona automatycznie. Usuń znacznik, aby pominąć części i zespoły.
      Aby przekształcić układy na rzuty rysunków i opisy programu Autodesk Inventor, zaznacz opcję Wszystkie układy jako rysunki z widokami. Wszystkie pliki DWG zawierające układy do translacji tworzą oddzielne pliki IDW zawierające po jednym arkuszu na układ. Niedostępne, gdy opcja Zespoły i części nie została wybrana.
      Aby wykonać translację wybranego układu na geometrię 2D, wybierz opcję Wybrane układy jako rysunki z widokami. Kontynuowanie wymaga wyboru układu.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. Aby zaakceptować ustawienia domyślne lub ustawić własne opcje, w oknie Opcje przeznaczenia importu kliknij przycisk Zakończ:
    • W Opcjach zespołu zatwierdź opcję Tylko odwoływane komponenty lub wybierz Wszystkie definicje komponentów.
    • W Opcjach części zatwierdź opcję Jako elementy, a następnie określ, w jaki sposób przekształcić części z elementami nieobsługiwanymi. Opcjonalnie wybierz opcję Przekształć tylko główne części.
    • W Opcjach rysunków z widokami zatwierdź Plik wybrany i zewnętrzne lub zaznacz opcję Tylko wybrane pliki.
    • W Opcjach wyjściowych określ zachowanie w przypadku znalezienia powielonych plików wyjściowych. Aby zachować istniejące dane, zatwierdź opcje Nadpisz lub zaznacz opcję Użyj istniejącego pliku.
    • W Szablonach zatwierdź standardowy plik szablonu rysunku lub wybierz inny.
    • W Folderze przeznaczenia zatwierdź podany folder lub wybierz inny.
    • W oknie Zapisz konfigurację wyszukaj i wybierz konfigurację.
      Uwaga: Aby użyć tych samych ustawień w przyszłości, należy zapisać je do konfiguracji przed wybraniem przycisku Zakończ.
