Po utworzeniu niestandardowego złącza i dodaniu odpowiednich styków użyj polecenia Złącze, aby przygotować część do opublikowania w bibliotece Content Center. Jako złącze można autoryzować i opublikować zarówno iPart, jak i elementy niebędące iPart. Po autoryzacji złącze można opublikować w bibliotece Content Center.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do danych złącza w bibliotece Content Center, należy zainstalować bibliotekę Inne znormalizowane.
- Po otwarciu części złącza lub gdy jest ona aktywna lokalnie, kliknij kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Złącze.
- Wskaż typ złącza, który ma być autoryzowany; złącze połączone z kablem taśmowym lub z terminalem (odrębne żyły).
- Kliknij strzałkę, aby wybrać z listy typ zakończenia złącza:
- Wybierz opcję Karb dla złączy, które są podłączone tylko z jednej strony.
- Wybierz opcję Przemieszczenie izolacji dla złączy, które są podłączone z dwóch stron, takich jak złącza kabli taśmowych.
- Za pomocą polecenia Kierunek zewnętrzny można sterować orientacją przewodników i ich zakończeniami z stykami złącza: jeden kierunek lub dwa. Dwa kierunki dostępne są tylko dla przemieszczenia izolacji. Kliknij strzałkę wyboru, a następnie kliknij geometrię, aby wskazać kierunek. Po zatrzymaniu kursora nad poprawną geometrią zostanie ona wyróżniona.
- Za pomocą strzałki w oknie graficznym sprawdź kierunek. Kliknij przycisk Odwróć, aby zmienić kierunek, jeśli to konieczne.
- Opcjonalnie, wprowadź długość osadzenia dla kierunków. Długość osadzenia dodawana jest do złącza jako niestandardowa właściwość, aby uzyskać dokładniejszą długość drutu, żyły lub kabla taśmowego.
- Jeśli w złączu umieszczona jest pojedyncza grupa z tylko jednym wierszem, w oknie dialogowym automatycznie umieszczana jest informacja o orientacji i sworzniu początkowym. Jeśli w złączu umieszczonych jest wiele grup lub grupy zawierające wiele wierszy:
- Upewnij się, że włączone jest odpowiednie polecenie Wybierz, a następnie kliknij sworzeń początkowy pierwszej grupy, która ma być autoryzowana. Może zostać wybrany każdy styk z grupy.
- Kliknij geometrię, aby wskazać kierunek szerokości kabla taśmowego.
- Jeśli wybraną częścią jest iPart, odwzoruj parametr kategorii oznaczenia odwołania w odpowiedniej kolumnie tabeli iPart. W przypadku części innych niż iPart wprowadź w razie konieczności domyślne oznaczenie odwołania.
Parametry kategorii umożliwia odwzorowanie parametru oznaczenia odwołania w kolumnie iPart.
Wartość parametru zawiera listę parametrów oznaczenia odwołania, które mają być odwzorowane w kolumnie iPart. Kliknij strzałkę i wybierz typ z listy. Jeśli autoryzowaną częścią nie jest iPart, można wprowadzić domyślne oznaczenie odwołania.
- Kliknij przycisk OK.
