Okno dialogowe Kreator połączeń wielowypustowych ewolwentowych — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Splajny ewolwentowe i kliknij kartę Obliczenia.
Obliczenie wytrzymałościowe
Metoda
Metoda ANSI
Obliczenia są wykonywane według norm ANSI.
Uwaga: Metoda dostępna tylko po wybraniu splajnu ANSI na karcie Projekt.
Metoda ogólna
Obliczenia są wykonywane według podstawowego wzoru, gdzie nacisk równa się sile wywieranej na płaszczyznę.
Metoda metryczna
Obliczenia są wykonywane w oparciu o normę CSN 014950.
Typ
Obliczenie kontrolne
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Projekt długości
Projektuje optymalną długość czynną splajnu dla określonego obciążenia, średnicy splajnu i właściwości połączenia.
Obciążenia
W zależności od wybranej metody obciążenie jest podawane za pomocą mocy, prędkości lub momentu.
Moc, Moment skręcający Prędkość
Oblicza prędkość według mocy i momentu.
Moment skręcający, Prędkość Moc
Oblicza moc według momentu i prędkości.
Moc, Prędkość Moment skręcający
Oblicza moment według mocy i prędkości.
Wymiary
Splajn
Wybierz średnicę splajnu.
Średnica wewnętrzna wału drążonego
Jeśli w złączu używany jest wał drążony, należy podać jego wewnętrzną średnicę. Parametr ten ma wpływ na wielkość obciążenia wału podczas skręcania i znacząco wpływa na określenie minimalnej dozwolonej średnicy wału.
Zewnętrzna średnica piasty
Wybierz zewnętrzną średnicę piasty.
Długość splajnu
Wybierz długość splajnu w standardowo określonym zakresie, tak aby była ona większa niż długość minimalna.
Właściwości połączenia
Żądane bezpieczeństwo
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 3.
Orientacyjne wartości wyboru dla bezpieczeństwa:
  • 1,3 do 1,5 - Bardzo dokładne informacje początkowe, doskonała wiedza na temat charakterystyki materiału, wysoka jakość i dokładne stosowanie się do technologii produkcji; mniej istotne złącza, których uszkodzenie nie powoduje poważnych konsekwencji.
  • 1,5 do 1,8 - Mniej dokładne obliczenia, bez weryfikacji eksperymentalnej, niższa dokładność technologii produkcji, złącza mniej istotne.
  • 1.8 do 2,5 - Mała dokładność obliczeń, przybliżone określenie charakterystyki materiału, niedokładna wiedza na temat rzeczywistych efektów działania obciążeń zewnętrznych; duże średnice wałów, ważne złącza, których uszkodzenie może zagrozić życiu ludzkiemu lub być przyczyną dużych strat materialnych.
    Uwaga: Jeszcze wyższe poziomy bezpieczeństwa są wykorzystywane w przypadku złącz pracujących w środowiskach korozyjnych lub w wysokich temperaturach.
Materiał wału
W polu edycji materiału określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartość jest wstawiana do kolejnego pola edycji i pole edycji jest blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Dopuszczalny nacisk
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału splajnowego z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej wielowypust jest sprawdzany na nacisk.
Dopuszczalne naprężenia ścinające
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału splajnowego z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Wartość wykorzystywana jest podczas projektowania minimalnej średnicy wału.
Dopuszczalne naprężenia ściskające
Dostępne tylko po wybraniu splajnu ANSI na karcie Projekt.
Materiał piasty
Dopuszczalny nacisk
Dopuszczalne naprężenia rozciągające
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
Karta Projekt
Polecenia menu
