Tworzenie części na podstawie układu
Można użyć polecenia Utwórz część, aby utworzyć pojedynczą część na podstawie obiektów układu.
Aby utworzyć pojedynczą część z obiektów układu, użyj opcji Utwórz część. Opcja Utwórz część działa podobnie jak polecenie Część pochodna, ale powoduje ona wyprowadzenie raczej z aktywnego pliku źródłowego, niż wyprowadzenie do aktywnego pliku. Oznacza to, że opcja Utwórz część raczej wypuszcza komponent pochodny niż wciąga element pochodny. W wyniku tego opcja Utwórz część umożliwia określenie nazw części docelowej i zespołu docelowego oraz lokalizacji.
Uwaga: Polecenie Utwórz część jest zablokowane podczas edycji, jeśli część zawiera więcej niż jeden stan modelu.
Aby utworzyć pojedynczą część z obiektów układu, użyj opcji Utwórz część. Opcja Utwórz część działa podobnie jak polecenie Część pochodna, ale powoduje ona wyprowadzenie raczej z aktywnego pliku źródłowego, niż wyprowadzenie do aktywnego pliku. Oznacza to, że opcja Utwórz część raczej wypuszcza komponent pochodny niż wciąga element pochodny. W wyniku tego opcja Utwórz część umożliwia określenie nazw części docelowej i lokalizacji.
Proces roboczy: Utwórz część
    Oto typowy proces roboczy dla opcji Utwórz część z obiektów układu:
  1. Wybierz obiekty i kliknij Utwórz część na karcie Zarządzaj lub Szkic. Obiekty te są automatycznie ustawiane w oknie dialogowym Dołącz. Inną możliwością jest uruchomienie opcji Utwórz część bez selekcji wstępnej obiektów.
    Uwaga: Można również zaznaczyć co najmniej jeden blok szkicu, korpus bryłowy lub korpus powierzchniowy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Utwórz część.
  2. Modyfikuj stan dołączenia obiektów w oknie dialogowym przeglądarki, jeżeli konieczne. Zauważ, że obiekty automatycznie wybrane do eksportu nie są dołączane automatycznie.
  3. Uaktualnij inne wybory okna dialogowego i wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij OK, aby wykonać polecenie Utwórz część i zamknąć okno dialogowe. Plik części jest utworzony, ale nie jest zapisany. Zapisz nowe pliki.
    • Kliknij Zastosuj, aby wykonać proces Utwórz część. Okno części źródłowej pozostaje otwarte i okno dialogowe Utwórz część zostaje ponownie przywrócone, aby umożliwić kontynuację wyboru różnych obiektów i utworzenia większej ilości części. Pliki części są utworzone, ale nie są zapisane. Zapisz nowe pliki. Również lista obiektów załączonych dla opcji Utwórz część jest odznaczona dla następnej operacji.
Różnice pomiędzy procesami Utwórz część a Utwórz komponenty
