Projektanci często obliczają i projektują pasowanie otwór-wałek. Problem ten wpływa na właściwości produktu końcowego oraz na koszt jego wykonania. Aby zaprojektować idealne pasowanie, należy użyć adaptacyjnego interfejsu Design Accelerator.
Osadzenia są używane do definiowania tolerancji zestawionych części. Granice są najczęściej używane w przypadku otworów walcowych i wałów, ale można ich także używać w przypadku dowolnych części, które do siebie pasują, niezależnie od ich geometrii.
Granica stanowi górną i dolną tolerancję dla wału lub otworu.
Pasowanie składa się z pary granic. Istnieją trzy kategorie: ruchowe, mieszane i wciskowe.
Pasowanie ruchowe
- Największy wał jest mniejszy niż najmniejszy otwór.
- Duże luzy są wskazane w przypadku ruchu względnego.
- Małe luzy są wskazane w przypadku precyzyjnego pasowania, które można zmontować bez użycia narzędzi.
Pasowanie mieszane
- Pola tolerancji zachodzą na siebie.
- Największy wał jest większy niż najmniejszy otwór (wciskowe).
- Najmniejszy wał jest mniejszy niż największy otwór (ruchowe).
- Zastosowanie: precyzyjne położenia, których zmontowanie może wymagać narzędzi.
- Sworznie ustalające wymagane do zmontowania części przy użyciu narzędzi
Pasowanie wciskowe
- Najmniejszy wał jest większy niż największy otwór.
- Części, które nie rozłączą się ani nie będą się przemieszczały podczas użytkowania.
- Zmontowanie części może wymagać podgrzania lub schłodzenia.
