Przeglądarka kabli i wiązek przewodów graficzne ilustruje co najmniej jeden podzespół kabla i wiązki przewodów razem z hierarchią komponentów zespołu. Każdy podzespół wiązki przewodów zawiera folder Początek i jedną część wiązki przewodów. Część wiązki przewodów zawiera po 1 folderze dla przewodów, kabli, kabli taśmowych, segmentów, złączy i części wirtualnych, które tworzą wiązkę przewodów. Podzespoły wiązek przewodów umieszczane są w przeglądarce z pozostałymi umieszczonymi komponentami i są wyświetlane w kolejności, w jakiej były dodawane do zespołu.
Przeglądarka pozwala także organizować i manipulować danymi kabli i wiązek przewodów, wyświetlać i ukrywać wybrane komponenty oraz kontroluje i udostępnia dodatkowy dostęp do funkcji z menu kontekstowego. Jest dostępna, jeśli zespół kabli i wiązek przewodów jest otwarty i aktywny. Można ją wyświetlić lub ukryć, używając karty Widok panelu Okna
Interfejs użytkownika
Przeglądarka.
Zespół wiązki przewodów |
Część wiązki przewodów |
Folder przewodów |
Folder kabli |
Folder kabli taśmowych |
Folder segmentów |
Folder złączy |
Folder części wirtualnych |
Folder etykiet |
Folder wiązek |
Folder wtyczek |
Folder uszczelek |
Folder terminali |
Folder użytkownika |
Przewód trasowany |
Przewód nietrasowany |
Odłączona żyła kabla |
Kabel trasowany |
Kabel nietrasowany |
Kabel taśmowy |
Segment taśmowy |
Pojedyncze zawinięcie |
Podwójne zawinięcie |
Segment |
Złącze |
Styk (wyświetlony w środowisku części w przypadku części elektrycznych, a w środowisku zespołu w przypadku przewodów, żył kabli i złączy). |
Punkt konstrukcyjny |
Etykieta |
Wiązka |
Wtyczka |
Uszczelka (pojedynczy przewód) |
Uszczelka (wiele przewodów) |
Terminal (pojedynczy przewód) |
Terminal (wiele przewodów) |
Użytkownik |
Menu kontekstowe (prawego przycisku myszy) umożliwia dostęp do funkcji dla operacji na kablu i wiązce przewodów wybranej w przeglądarce. Zależnie od kontekstu edycji przeglądarki i wybranej pozycji nie wszystkie opcje mogą być dostępne. Te same opcje menu kontekstowego oraz dodatkowe opcje wyświetlania są dostępne po wybraniu elementu w oknie graficznym.
Dodaj punkty |
Dodaje punkty do wybranych obiektów wiązki przewodów (przewód, żyła kabla, kabel taśmowy lub segment). |
Trasa automatyczna |
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego do automatycznego trasowania jednego lub kilku wybranych przewodów (łącznie z żyłami kabli) w segmentach w oparciu o najkrótszą trasę w sieci i początek segmentu, który znajduje się najbliżej punktów początkowych i końcowych przewodu. |
Sprawdzenie promienia gięcia |
Sprawdzanie, czy gięcia obiektów wiązki przewodów nie naruszają określonego minimalnego promienia gięcia. |
Usuwanie naruszeń promienia gięcia |
Polecenie usuwa naruszenia promienia gięcia z przeglądarki. |
Pokaż naruszenia promienia gięcia |
Pokazuje punkty wywołujące naruszenia promienia gięcia. |
Wyłącz naruszenia promienia gięcia |
Ignoruje wybrane naruszenia przy wszystkich sprawdzeniach promienia gięcia. |
Właściwości styku złącza |
Polecenie służy do wyświetlania i wprowadzania zmian do właściwości sworznia przyłącza lub złącza dla wybranego obiektu wiązki przewodów. |
Usuń |
Usuwa wybrany element. |
Usuń wszystkie punkty |
Usuwa wszystkie punkty z wybranego przewodu lub żyły przewodu wiązki. |
Usuń zawinięcie |
Usuwa zawinięcie z wybranego kabla taśmowego. Punkt zawinięcia znajdujący się pod zawinięciem nie jest usuwany. |
Usuń punkt |
Usuwa punkty z wybranych obiektów wiązki przewodów (przewód, kabel, kabel taśmowy lub segment). |
Wyświetl wszystko jako linię środkową |
Wyświetla wszystkie obiekty wiązki przewodów jednego typu jako linie środkowe. |
Wyświetl jako linię środkową |
Wyświetla wybrany obiekt wiązki przewodów jako linię środkową. |
Wyświetl renderowane |
Wyświetla wybrany obiekt wiązki przewodów jako trójwymiarową cieniowaną bryłę. |
Wyświetl wszystkie jako renderowane |
Wyświetla wszystkie obiekty wiązki przewodów danego typu jako trójwymiarowe cieniowane bryły. |
Usuń złącze |
Usuwa wybrane złącze. |
Edycja kabla |
Zmienia definicję kabla i połączenia sworzni dla wybranego wystąpienia kabla. |
Edycja zawinięcia |
Zmienia typ zawinięcia, kierunek i wyrównanie dla wybranego zawinięcia. |
Edycja kabla taśmowego |
Zmienia definicję niewykończonego kabla taśmowego, połączenie i położenie dla wystąpienia wybranego kabla taśmowego. |
Edycja skrętu |
Wyświetla narzędzie Kontrola skrętu, które interaktywnie zmienia położenie korpusu przewodu taśmowego dla wybranego wystąpienia przewodu taśmowego. |
Edycja przewodu |
Zmienia definicję przewodu i połączenie złącza dla wybranego wystąpienia przewodu. |
Wprowadź kąt |
Przy wyświetlanym narzędziu Kontrola skrętu możliwe jest wprowadzenie precyzyjnego kąta dla wystąpienia wybranego przewodu taśmowego. |
Właściwości wiązki przewodów |
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego właściwości dla wybranego obiektu wiązki przewodów. Umożliwia przypisywanie i usuwanie części wirtualnych oraz zmianę kolejności i typu wyświetlania wiązek. |
Ustawienia wiązki przewodów |
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego z ustawieniami domyślnej konfiguracji tworzenia segmentów, przewodów, kabli, kabli taśmowych i złączy w rysunkach zespołu wiązki i tablicy montażowej oraz określa położenie pliku biblioteki przewodów. |
Właściwości części |
Umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości części wybranego obiektu wiązki przewodów. |
Trasa |
Umożliwia ręczne wyznaczenie trasy jednego lub kilku przewodów lub kabli. |
Zdefiniuj ponownie złącze |
Umożliwia wstawienie istniejącego złącza do nowego położenia. |
Złącze |
Jeśli wybrano przewód, kliknięcie narzędzia umożliwia umieszczenie istniejącego złącza na przewodzie. |
Przewód złącza |
Umożliwia umieszczenie wybranego złącza na przewodzie. |
Usuń z trasy |
Usuwa trasowane przewody z segmentów. |
Wyświetl ścieżkę |
Wyróżnia wszystkie segmenty, przez które przechodzi kabel, żyła lub przewód. |
Właściwości sworznia przewodu |
Umożliwia wyświetlanie właściwości oraz dodawanie i usuwanie części wirtualnych i niestandardowych właściwości dla wybranego wystąpienia sworznia. |
