Tworzy spoiny pachwinowe w zespole konstrukcji spawanej. Można utworzyć symbol spawu jednocześnie z elementem, ale może być także utworzony w oddzielnej operacji.
Symbole spawu i ściegu są oddzielnymi elementami w pliku konstrukcji spawanych przeglądarki. Symbol spawu można skojarzyć z elementem ściegu pachwinowego, tak aby zmiany ściegu aktualizowały jego wartości. Zmiany w symbolu spawu nie mogą aktualizować elementu ściegu pachwinowego. Ścieg pachwinowy używany przez symbol spawu jest węzłem pochodnym symbolu spawu.
- Dostęp
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na danej części w przeglądarce i wybierz Edytuj. Na wstążce kliknij kartę Spoina panel Spoina Pachwinowa.
Pole
Ścieg pozwala określić parametry potrzebne do utworzenia spoiny pachwinowej.
- Wybór i rozmiar
- Wybierz powierzchnie do zdefiniowania spoiny pachwinowej. Zaznacz pole wyboru Łańcuch aby automatycznie wybrać styczne ciągłe powierzchnie.
- Długość gałęzi
- Tworzy spoinę pachwinową w oparciu o długość gałęzi (wysokość i szerokość). Jeśli wprowadzono tylko jedną wartość, długości gałęzi są jednakowe.
- Przewężenie
- Tworzy spoinę pachwinową w oparciu o odległości pomiędzy spodem spoiny a powierzchnią spoiny pachwinowej.
- Kierunek
- Zmienia położenie punktu początkowego spoiny z odsunięciem.
- Kontur
- Określa proces tworzenia kształtu ściegu spoiny Płaski, Wypukły lub Wklęsły oraz jeśli ma tu zastosowanie odległość odsunięcia. Odstęp jest używany wraz z konturami Wklęsły lub Wypukły, aby określić kształt lica ściegu spoiny do wewnątrz lub na zewnątrz.
- Nieciągłość
- Określa nieciągłość ściegu spoiny, zależnie od aktywnego standardu.
W standardzie ANSI określane są długość i odległość pomiędzy środkami ściegów.
W standardach ISO, BSI, DIN oraz GB określane są długość ściegu, odstęp pomiędzy ściegami oraz ilość ściegów.
W standardzie JIS określane są długość ściegu, odległość pomiędzy środkami ściegów, i ilość ściegów.
- Zakres
- Określa metodę rozpoczynania i zakończenia spoiny pachwinowej. Elementy spoiny pachwinowej mogą kończyć się na płaszczyźnie konstrukcyjnej, powierzchni płaskiej lub rozciągać się na całą wybraną geometrię, dla spoin pełnej długości. Ponadto punkt początkowy i końcowy spoiny pachwinowej może być odsunięty od krawędzi modelu. Kliknij strzałkę w celu wybrania metody określenia zakresu.
Wszystkie tworzy spoinę w poprzek wybranej geometrii w określonym kierunku.
Od-do wybiera początkowe i końcowe powierzchnie lub płaszczyzny, na których kończy się element spawu. W konstrukcji spawanej płaszczyzny mogą znajdować się na różnych częściach, ale muszą być równoległe.
Długość początkowa tworzy ścieg spoiny uwzględniając ustaloną długość oraz odsunięcie określone przez użytkownika Jeżeli spoina nie zaczyna lub nie kończy się na krawędzi, użyj polecenia Odsunięcie punktu początkowego, aby ustawić odpowiednią odległość.
Wybierz polecenie Utwórz symbol spoiny, aby rozwinąć okno dialogowe i ustawić parametry symbolu spoiny. Kliknij to łącze, aby przejść do sekcji Symbol modelu spoiny - odniesienie .
