Projektowanie sworzni
Wstawienie całego połączenia sworzniowego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Mocowanie Sworzeń.
  2. Na karcie Projekt:
    • Za pomocą listy wyboru w obszarze Umieszczenie, wybierz rodzaj umieszczenia.
    • Określ średnicę sworznia.
    • Kreator projektuje otwory, dodaje otwór lub usuwa wszystkie.
    • Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia.
      Uwaga: Aby wybrać sworzeń, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
  3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja sworznia
  1. Otwórz zespół programu ProdName zawierający wcześniej wstawione sworznie Design Accelerator.
  2. Wybierz sworzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Wyedytuj sworzeń. Można zmienić wymiary sworznia lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  4. Kliknij przycisk OK.
