Ogólne wzory obliczeń
Średnica zewnętrzna sprężyny
D 1 = D + d [cal]
gdzie:
D |
średnica podziałowa sprężyny [cal] |
d |
średnica drutu [cal] |
Średnica wewnętrzna sprężyny
D 2 = D - d [cal]
gdzie:
D |
d |
Moment obrotowy dla wstępnie obciążonej sprężyny
gdzie:
F 1 |
siła robocza, dla sprężyny wstępnie obciążonej [funt] |
R 1 |
ramię siły roboczej [cal] |
Moment obrotowy dla w pełni obciążonej sprężyny
gdzie:
F 8 |
siła robocza (dla całkowicie obciążonej sprężyny) [funt] |
R 1 |
Wskaźnik sprężyny
i = D/d [-]
gdzie:
D |
d |
Kąt skoku roboczego
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
gdzie:
ϕ 8 |
ugięcie kątowe ramienia roboczego dla całkowicie obciążonej sprężyny [°] |
ϕ 1 |
ugięcie kątowe ramienia roboczego dla stanu wstępnego obciążenia [°] |
Minimalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
M 1 |
skręt dla sprężyny wstępnie obciążonej [funt stopa] |
k |
sztywność kątowa sprężyny [funt stopa/°] |
ϕ h |
kąt skoku roboczego [°] |
M 8 |
skręt dla sprężyny w pełni obciążonej [funt stopa] |
Maksymalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
M 1 |
k |
ϕ h |
M 8 |
Współczynnik koncentracji naprężeń
gdzie:
i |
Wskaźnik sprężyny [-] |
i = D/d [-] |
dla obliczeń naprężenia zginającego w czynnych zwojach |
dla obliczeń naprężenia w zgięciu ramienia |
r |
promień gięcia w ramieniu (wewnętrzny) [cal] |
d |
Naprężenie materiału sprężyny, ogólnie
gdzie:
M |
skręt dla sprężyny, ogólnie [Nm] |
K f |
współczynnik koncentracji naprężeń [-] |
d |
Liczba aktywnych zwojów sprężyny
gdzie:
ϕ |
ugięcie kątowe ramienia roboczego, ogólnie [°] |
E |
moduł sprężystości [psi] |
d |
M |
skręt dla sprężyny, ogólnie [funt stopa] |
R 1 |
R 2 |
ramię siły reakcji [cal] |
D |
Obliczenia projektu sprężyny
Podczas projektowania sprężyny, średnica drutu, ilość zwojów i średnica gięcia ramienia ucha zginania są zaprojektowane w ten sposób, aby odpowiadały określonemu obciążeniu, materiałowi i wymiarom zespołu. Zaprojektuj sprężynę w ten sposób, aby odpowiadała ona żądanym średnicom drutu. Dla sprężyn o luzie między zwojami podział t między gwintami sprężyny w stanie bez obciążenia musi być z przedziału 0,3 D≤ t ≤ 0,5 [cal].
Projekt sprężyny opiera się na warunku wytrzymałości (σ 8 ≤ u s sA) i (σ 8r ≤ u s σ A ) i na zalecanych przedziałach dla niektórych wymiarów geometrycznych sprężyny.
L Z ≤ 10 D i L Z ≤ 31.5 cala i 4 ≤ D/d ≤ X i n≥ 1.5 i 1.2 d ≤ t < D i r ≥ d.
gdzie:
Wymiary sprężyny odpowiadają rzeczywistemu rozwiązaniu geometrycznemu zgodnie z określonym kształtem i długością ramion. Jeśli określone w specyfikacji, wymiary muszą odpowiadać wymiarom montażowym granicznym, które stanowią maksymalna dozwolona średnica otworu i długość lub maksymalna dozwolona średnica pręta).
Określone maksymalne obciążenie, materiał i wymiary zespołu sprężyny
Najpierw obliczane i sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie obliczane jest minimalne obciążenie dla określonego maksymalnego obciążenia i wymiarów zespołu.
gdzie:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
Projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny warunki wytrzymałościowe i geometryczne były spełnione. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi jej odpowiadać. Jeśli ograniczenie w specyfikacji nie jest określone, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych projektowane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są obliczane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wszystkimi wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, a sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone obciążenie, materiał i kąt ugięcia roboczego
Wpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Dla określonego obciążenia i kąta odchylenia roboczego są następnie obliczane ugięcia kątowe ramienia roboczego.
Minimalne ugięcie ramienia roboczego
Maksymalne ugięcie ramienia roboczego
gdzie:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
ϕ h |
Następnie projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. W przeciwnym przypadku, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał i średnica sprężyny
Najpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie projektowane są średnica drutu, liczba zwojów i wymiary zespołu, tak aby spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość kąta ugięcia roboczego jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. Jeśli nie, ograniczenia wymiarów zespołu są określone przez warunki geometryczne dla określonej średnicy sprężyny oraz minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych, obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane i obliczane są stosowne projekty z coraz większymi średnicami drutu, poczynając od najmniejszej średnicy do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał, średnica sprężyny i kąt ugięcia roboczego
Następnie optymalizowane są średnica, liczba zwojów i ugięcie kątowe ramienia roboczego, tak aby spełnione były warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Program szuka minimalnego maksymalnego ugięcia ramienia roboczego ϕ 8 biorąc pod uwagę wymaganie, aby minimalne ugięcie ramienia roboczego ϕ 1 wynosiło około 2°.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Ostatecznie obliczane jest minimalne naprężenie sprężyny dla określonego maksymalnego obciążenia i ugięć kątowych ramienia roboczego.
gdzie:
M 1 |
M 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
Obliczenia sprawdzające sprężyny
Obliczane są odpowiednie wartości wymiarów zespołu dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów sprężyny. Najpierw obliczane i sprawdzane są dane wejściowe, następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
gdzie:
M 1 |
D |
n |
liczba czynnych zwojów [-] |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
gdzie:
M 1 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
Kąt skoku roboczego
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
gdzie:
M 8 |
ϕ 8 |
Obliczenia sił roboczych
Obliczane są siły wytworzone przez sprężynę w jej stanach roboczych dla określonego materiału, wymiarów zespołu i wymiarów sprężyny. Dane wejściowe są obliczane i sprawdzane, a następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
Minimalne obciążenie robocze
gdzie:
M 1 |
ϕ 1 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
Maksymalna siła robocza
gdzie:
M 8 |
skręt dla sprężyny w pełni obciążonej [Nm] |
ϕ 8 |
D |
n |
R 1 |
R 2 |
E |
d |
Obliczenia parametrów wyjściowych sprężyny
Wspólne dla wszystkich typów obliczeń sprężyny i obliczane w następującym porządku.
Sztywność kątowa sprężyny
Odstęp między zwojami dla luźnej sprężyny
a = t - d [mm]
Długość zwiniętej części sprężyny dla sprężyny luźnej
dla sprężyny ze zwojami przylegającymi |
L 0 = (1,05 n + 1) d [cal] |
dla sprężyny z luzem pomiędzy zwojami |
L 0 = t n + d [cal] |
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = D/d
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = 2r/d + 1
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla stanu pełnego obciążenia
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla stanu pełnego obciążenia
Długość zwiniętej części sprężyny w stanie pełnego obciążenia dla sprężyny ze zwojami przylegającymi i o obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica zewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica wewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Graniczny próbny kąt ugięcia ramienia roboczego
Energia odkształcenia sprężyny
Długość drutu
l = 3,2 D n + l R [cal] |
gdzie l R to długość ramienia, podczas gdy: |
gdzie 1 R to długość ramienia, podczas gdy: |
długość prostego ramienia stycznego |
długość ramienia wygiętego |
Masa sprężyny
Sprawdzanie obciążenia sprężyny
(σ 8 ≤ u s σ A ) i (σ 8r ≤ u s σ A )
Znaczenie użytych zmiennych:
a |
luz między aktywnymi zwojami w stanie wolnym [cal] |
d |
D |
D 1 |
zewnętrzna średnica sprężyny [cal] |
D 2 |
wewnętrzna średnica sprężyny [cal] |
E |
F |
siła robocza wywierana przez sprężynę (siła wywierana na ramieniu siły roboczej R 1 ), ogólnie [funt] |
i |
wskaźnik sprężyny [-] |
K F |
kϕ |
r 1 |
promień gięcia ramienia roboczego [cal] |
r 2 |
promień gięcia ramienia oporowego [cal] |
R 1 |
R 2 1 |
l |
długość drutu [cal] |
L 0 |
długość części sprężyny tworzonej zwojami w stanie luźnym, ogólnie [cal] |
m |
ciężar sprężyny [funt] |
M |
n |
t |
podział uzwojenia w stanie luźnym [cal] |
u s |
ρ |
gęstość materiału sprężyny [funt/stopa3] |
ϕ |
σ |
naprężenie zginające materiału sprężyny, ogólnie [psi] |
σ A |
dopuszczalne naprężenie zginające materiału sprężyny [psi] |
M 1 |
M 8 |
ϕ 8 |
ϕ 1 |
ϕ 8 |
ϕ h |
