Klasyfikacja, właściwości i zastosowanie łożysk ślizgowych
Łożyska ślizgowe są łożyskami pracującymi w obszarze płynnego, maksymalnego lub suchego tarcia. Z punktu widzenia funkcjonalności, środowisko płynnego tarcia jest najbardziej korzystne ze względu na niewielkie straty spowodowane tarciem i minimalne zużycie powierzchni poślizgu. Płynne smarowanie może być realizowane przez względny ruch powierzchni poślizgu (smarowanie hydrodynamiczne i aerodynamiczne) lub podawanie smaru z zewnątrz pod ciśnieniem przez otwór smarowniczy (smarowanie hydrostatyczne i aerostatyczne).
Straty spowodowane tarciem w środowisku maksymalnego tarcia są w przybliżeniu o jeden stopień wyższe, a w środowisku tarcia o dwa stopnie wyższe niż dla tarcia płynnego. Zużycie powierzchni poślizgu różni się o kilka stopni w poszczególnych środowiskach. Są powody wybierania niższych parametrów eksploatacji łożysk pracujących stale w środowisku maksymalnego lub suchego tarcia. Ograniczona trwałość musi być również brana pod uwagę.
Hydrostatyczne, aerostatyczne i mieszane łożyska pracują stale w środowisku płynnego tarcia. Hydrodynamiczne i aerodynamiczne łożyska pracują głównie w tym środowisku. Łożyska mieszane są smarowane hydrostatycznie lub aerostatycznie w momencie uruchamiania i zatrzymywania oraz hydrodynamicznie lub aerodynamicznie w czasie pracy.
Łożyska ze skąpym smarowaniem, np. łożyska z dawkowanym smarowaniem pracują w środowisku maksymalnego tarcia. Hydrodynamiczne i aerodynamiczne łożyska pracują w tym środowisku w trakcie rozruchu i hamowania. Łożyska bez smarowania pracują w środowisku suchego tarcia.
W następnych dwóch tabelach są przedstawione wstępne dane do wybierania łożyska ślizgowego i rozwiązanie projektu tego łożyska. Tabele informują o właściwym zastosowaniu różnych typów łożysk.
Wymagania
Łożyska z maksymalnym smarowaniem
Łożyska hydrodynamiczne
Łożyska hydrostatyczne
Łożyska aerodynamiczne
Łożyska aerostatyczne
Nośność obciążenia
niska
od niskiej do średniej
od średniej do wysokiej
średnia
bardzo niska
niska
Mały początkowy moment obrotowy
zwykle nie zalecane
zadowalające
zadowalające
doskonałe
zadowalające
doskonałe
Mały moment sił tarcia w stanie równowagi
zwykle nie zalecane
zadowalające
zadowalające
zadowalające
doskonałe
doskonała
Dokładność ustawienia promieniowego
nieprawidłowe
dobre
dobre
doskonałe
dobre
dobre
Trwałość
Ograniczona lecz przewidywalny
teoretycznie bez końca lecz ograniczona przez liczbę rozruchów i hamowań
Mieszanka nośności osiowego i promieniowego obciążenia
musi być wykonana powierzchnia pochłaniająca obciążenie osiowe
Cicha praca
dobra dla urządzeń stacjonarnych
doskonałe
doskonałe
doskonała, poza możliwym głośnym pompowaniem
doskonałe
doskonała lecz możliwy jest wzmożony hałas
Łatwość smarowania
doskonałe
doskonałe
może być użyty oddzielny system z pewnym ograniczeniem prędkości, obciążenia i średnicy
konieczna dodatkowa pompa wysokociśnieniowa
doskonałe
konieczność dopływu sprężonego, suchego i czystego powietrza
Dostępność standardowych części
od dobrej do doskonałej
doskonałe
dobre
nieodpowiednia
nieodpowiednia
nieodpowiednia
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem produktu i środowiska
ścieranie może być współczynnikiem ograniczającym
zwykle zadowalające, lecz konieczne jest uszczelnienie, kiedy zamiast smaru może być użyty płyn roboczy
zwykle zadowalający, lecz konieczne jest uszczelnienie, kiedy zamiast smaru może być użyty płyn roboczy
doskonała
doskonała
Liczba startów i hamowań. Częste Zmiana kierunku
doskonała
dobre, ogólnie dobre
doskonała
nieprawidłowe
doskonała
Koszty eksploatacji
bardzo niskie
bardzo niskie
zależne od złożoności systemu smarowania
trzeba wziąć pod uwagę koszt dostawy smaru
brak
należy wziąć pod uwagę koszt dostawy paliwa
Warunki otaczające
Łożyska z ograniczonym smarowaniem
Wysoka temperatura
zadowalająca, zależna od materiału
wystrzegać się utleniania: konieczna odporność smaru
doskonałe
doskonałe
Niska temperatura
źródłem ograniczenia może być smar, konieczność wzięcia pod uwagę początkowego momentu obrotowego
doskonała, konieczne idealnie czyste paliwo
Drgania zewnętrzne
normalnie zadowalające, oprócz przypadków, gdy szczyt obciążenia udarowego przekracza nośność obciążenia
zadowalające
doskonałe
zwykle zadowalające
doskonała
Potrzebna przestrzeń
małe wymiary promieniowe
małe wymiary promieniowe lecz pełne wymagania przestrzenne zależą od systemu smarowania
małe wymiary promieniowe, lecz pełne wymagania przestrzenne zależą od systemu smarowania
małe wymiary promieniowe, lecz pełne wymagania przestrzenne zależą od systemu zaopatrzenia w paliwo
Brud lub kurz
zwykle zadowalające, uszczelnienie jest odpowiednie
uszczelnienie jest ważne przy samosmarujących się łożyskach
zadowalający, ważne jest filtrowanie smaru
zadowalające
Próżnia
doskonała
ograniczeniem może być smar
normalnie nie może być użyty
nie może być użyty, gdy próżnia się utrzymuje
Mokre lub wilgotne środowisko
zwykle zadowalające, uszczelnienie jest korzystne
zwykle zadowalający, uszczelnienie jest korzystne
zadowalające
zadowalające
zadowalające
zadowalające
Promieniowanie
zadowalające
ograniczeniem może być smarowanie
doskonała
doskonała
