- Kliknij dwukrotnie Zespół wiązki przewodów, a następnie kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Raport
- Wybierz polecenie Edycja pliku konfiguracyjnego z paska narzędzi Generator raportów.
- Określ używany plik CFG:
- Aby utworzyć nowy plik, przejdź do żądanego katalogu, podaj niepowtarzalną nazwę dla pliku, a następnie kliknij Otwórz.
- Aby edytować istniejący plik, wybierz plik z listy, lokalizując go, gdy jest to konieczne, a następnie kliknij Otwórz.
- Na karcie Informacje, sprawdź wyświetlane informacje, aby upewnić się, że został wybrany poprawny plik konfiguracyjny. Przewiń, jeżeli jest to konieczne, aby przeczytać informacje. Kliknij w polu wprowadzania, aby dodać lub zmodyfikować tekst.
- Kliknij kartę Filtr, a następnie wybierz elementy do przetworzenia dla raportu:
- Filtry obiektów Ustawia nazwę właściwości i pary wartości do uwzględnienia lub wykluczenia z raportu. Określa także wartość właściwości używaną do grupowania i obliczania podobnych obiektów. Wszystkie ustawienia są zależne od właściwości ustawianych dla elementu wiązki przewodów podczas jej utworzenia lub edytowania.
- Wybierz jeden lub kilka typów obiektów do wykonania raportu.
- Ustaw nazwy właściwości i wartości do odfiltrowania.
- Kliknij kartę Tabela i określ właściwości i wartości właściwości do uwzględnienia, a następnie dodaj i usuń kolumny zgodnie z wymaganiami:
- Aby dodać kolumny, kliknij przycisk Wstaw kolumnę, wskaż miejsce wstawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
- Aby usunąć kolumny, kliknij przycisk Usuń kolumnę, określ kolumnę do usunięcia, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby zmienić kolejność istniejących kolumn, konieczne jest dodanie kolumny w nowym położeniu, przeniesienie danych (ponowne wpisanie lub przeklejenie danych z każdej komórki) z poprzedniego położenia kolumny do nowego i usunięcie kolumny z poprzedniego położenia.
- Aby podać dane, kliknij w polach wpisywania w każdej kolumnie, a następnie podaj dane. Jeżeli pojawi się strzałka, kliknij ją i wybierz z listy.
Uwaga: Wiersz Nazwa właściwości może używać słów kluczowych, które włączają funkcje w Generatorze raportów.
- Kliknij kartę Format i dokładnie ustaw format wyjściowy, ustawiając sortowanie, obsługę wielu plików i opcje formatowania.
- Wiele plików Określa generowanie wielu plików raportu i zarządzanie nimi.
- Użyj wielu plików umożliwia użycie wielu plików wyjściowych dla pojedynczego raportu. Należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, aby utworzyć jeden plik raportu.
- Utwórz nowy plik dla każdej określa właściwość używaną jako konwencja nazewnictwa dla raportów przy włączonej opcji Użyj wielu plików. Poprawne właściwości pojawiają się jako kolumna na karcie Tabela w wierszu Nazwa. Gdy właściwość jest ustawiona na oznaczenie odwołania, a złącza i części są wybrane na karcie Filtr, raport zawiera oba obiekty. Tych informacji można użyć do utworzenia tabel połączeń dla wszystkich części i złącz w zespole wiązki przewodów. Wybrać odpowiedni filtr obiektów i utworzyć oddzielne tabele połączeń.
- Miejsce Ustala, czy używać wolnego miejsca dla powtarzających się nazw. Miejsce wykorzystywane jest zawsze dla pustych wartości.
- Użyj dla powielonych nazw umożliwia określenie, czy wartość miejsca jest używana w raporcie wieloliniowym, jeśli ta sama wartość jest używana sukcesywnie w jednej kolumnie.
- Wartość umożliwia określenie tekstu lub łańcucha znaków używanego w raporcie jako miejsca dla pustych lub powtarzających się wartości.
- Kliknij OK, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz jako, a następnie zapisz plik. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian.
Po utworzeniu własnych plików konfiguracyjnych można użyć ich jako pliki bazowe dla nowych raportów lub kolejnych adaptacji.
