Po utworzeniu projektu dla jednego użytkownika lub projektu programu Autodesk Vault można użyć Edytora projektu, aby dostosować opcje, np.: określić typ, dodać ścieżki i dodać skróty do projektów.
Zmiana aktywnego projektu
- Wybierz opcję Plik
Zarządzanie
Projekty.
- Wybierz projekt w oknie dialogowym Projekt dostępnym w górnej części.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Wybrany plik stanie się aktywny.
Uwaga: Jeśli projektu nie ma na liście, kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik w oknie dialogowym Wybierz plik projektu. Projekt zostanie zlokalizowany i dodany do listy.
Ustaw opcje projektów
- W oknie Edytor projektu (Plik
Zarządzanie
) kliknij dwukrotnie nazwę nowego projektu, aby określić dany projekt jako aktywny.
- (Opcjonalnie) Określ ścieżkę do niestandardowych bibliotek materiałów lub wyglądów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z bibliotek materiałów i wyglądów w projektach.
- W opcji Użyj biblioteki stylów określ sposób używania biblioteki stylów przez projekt:
- Użyj biblioteki stylów: Do odczytu i zapisu. Używa biblioteki stylów zdefiniowanej w opcjach folderu biblioteki stylów. Wszyscy projektanci mogą tworzyć i edytować style oraz zapisywać je w bibliotece stylów, zastępując poprzednie definicje stylów.
- Użyj biblioteki stylów: Tylko do odczytu. Uniemożliwia projektantom zapisywanie nowych i zmienionych stylów w bibliotece stylów oraz zastępowanie definicji biblioteki.
- W opcji Często używane podfoldery kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać skrót do podfolderu położenia projektu, z poziomu którego pliki są często zapisywane lub otwierane.
- W opcjach folderów ustaw kursor na różnych folderach, aby wyświetlić ścieżkę w podpowiedzi. Ścieżka jest zdefiniowana w obszarze Opcje aplikacji
karta Plik i jest wyświetlana w tym miejscu tak długo, jak zachowane jest ustawienie [Domyślne]. Aby uzyskać informacje na temat zmiany położenia danych projektowych, zobacz temat Przenoszenie folderu danych projektowych.
- W dolnym panelu edytora projektów kliknij pozycję Opcje:
- Stare wersje do zachowania przy zapisie. Wartością domyślną jest jeden. -1 powoduje zapis wszystkich wersji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja. Wprowadź wartość w polu i naciśnij klawisz Enter, aby ustawić liczbę wersji, które mają być zachowywane.
- Używa niepowtarzalnych nazw plików. Określa, czy używać powtórzonych nazw plików w projekcie. W przypadku wybrania opcji Tak jeśli nie ma pliku w położeniu określonym przez odnośnik, program przeszuka strukturę folderów projektu, aby odnaleźć odpowiedni plik. W przypadku wybrania opcji Nie, nastąpi otwarcie okna dialogowego, w którym można zlokalizować plik ręcznie.
- Nazwa. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu. Nazwa projektu w górnym panelu zostanie zaktualizowana, ale nazwa skrótu — nie. Należy zmienić ją osobno.
- Skrót. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj lub Usuń. Jeśli użytkownik usunie skrót, program automatycznie utworzy go ponownie po otworzeniu projektu.
- Właściciel. Określa nazwę właściciela projektu, zazwyczaj jest to główny konstruktor lub administrator CAD. Opcjonalne.
- Identyfikator wydania. Wersja danych wydanego projektu. Pomocne przy dokumentowaniu katalogu biblioteki. Opcjonalne.
- Kliknij przycisk Zapisz w celu zapisania pliku projektu, lub kliknij przycisk Anuluj w celu zamknięcia okna dialogowego.
Edycja projektów
- Sprawdź, czy wszystkie pliki programu Inventor zostały zamknięte. Gdy pliki są otwarte, projekt jest tylko do odczytu.
- W programie Inventor kliknij kolejno pozycje Plik
Zarządzanie
Projekty. Lub poza programem Inventor użyj menu Start systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz pozycje Programy
Autodesk
Inventor [wersja]
Narzędzia
Edytor projektów.
- W górnym panelu kliknij projekt do edycji.
- W dolnym panelu wybranego projektu kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz edytować, a następnie wybierz opcję. Opcje, które są niedostępne, są wyświetlane szarym kolorem.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wpisów opcji do edycji:
- Opcje. Wybierz polecenie Utwórz skrót.
- Używa niepowtarzalnych nazw plików. Wybierz opcję Tak lub Nie. W przypadku wybrania opcji Tak i przeniesienia pliku do projektu w programie zostaną wyszukane wszystkie edytowalne położenia projektu w celu odnalezienia nazwy pliku. Jeśli w przypadku wybrania opcji Nie w czasie rozwiązywania plików znalezione zostaną powtórzone nazwy, można przejść do nich w celu ręcznego przywrócenia połączenia.
- Nazwa. Wybierz polecenie Zmień nazwę, aby określić nową nazwę projektu. Nazwa jest uaktualniana w panelu Wybierz projekt, natomiast nazwa folderu nie zostanie uaktualniona.
- Skrót. Wybierz polecenie Edytuj lub Usuń.
Położenia opcji folderów pochodzą z okna dialogowego Opcje aplikacji, karty Plik. W celu edytowania pojedynczych położeń, kliknij prawym przyciskiem myszy.
- Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
