Decydują o kolorze, skoku siatki i odbiciu płaszczyzny podstawy.
Wstążka:
karta Widok
panel Wygląd
polecenie Płaszczyzna podstawy
Gdy zostanie wyświetlone to okno dialogowe, ręcznie zmień wielkość płaszczyzny podstawy (domyślnie). Taka interakcja jest podobna do zmieniania rozmiaru płaszczyzny konstrukcyjnej. Dostępne są tylko linie obwiedni, a nie linie siatki.
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień płaszczyzny podstawy, możesz przenieść początek za pomocą manipulatora 3D.
Płaszczyzna podstawy jest wyświetlana w punkcie 0,0,0 modelu. Użyj odsunięcia wysokości, aby dostosować położenie płaszczyzny.
Określa odstęp od punktu początkowego do płaszczyzny podstawy. Można tu wprowadzać zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Ujemna podnosi płaszczyznę podstawy powyżej płaszczyzny 0,0,0. Jest to użyteczne, gdy model nie styka się z podłożem.
Płaszczyzna podstawy jest zawsze równoległa do dolnej części narzędzia ViewCube. Orientację płaszczyzny podstawy można zmieniać poprzez zmianę orientacji narzędzia ViewCube.
Po naprowadzeniu kursora na obraz wyświetla się informacja dotycząca orientacji.
Zaznaczenie tej opcji określa, że kolor płaszczyzny podstawy jest zdefiniowany przez użytkownika. Kolor wyświetla się w granicach obwiedni płaszczyzny podstawy.
Kliknij przycisk koloru, aby wyświetlić próbki kolorów, wybierz kolor, a następnie kliknij przycisk OK.
Linie siatki są widoczne na płaszczyźnie podstawy, jeśli tylko nie są w kolorze tej płaszczyzny.
Określa procentową wartość przezroczystości, którą można wpisać lub określić, przeciągając suwak. Zakres wynosi 0-100 procent. Wartości ponad 100 są redukowane do 100 procent.
Wartość dla jednostki modelu określająca odstęp pomiędzy pomocniczymi liniami siatki. Prawidłowa wartość to dodatnia liczba rzeczywista.
Prawidłowe wartości to dodatnie liczby całkowite z zakresu od 1 do 512.
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, liczba linii siatki jest zmniejszana podczas pomniejszania. Liczba linii siatki jest przywracana podczas powiększania.
Procentowa wartość odbicia obserwowana w płaszczyźnie podstawy, wyrażona jako liczba całkowita.
Zakres: 0 - 100%.
Odbicia są wyświetlane wtedy, gdy włączone są odbicia podstawy. Nie jest wymagana widoczność płaszczyzny podstawy.
Procent rozmycia zastosowany do odbić widocznych w płaszczyźnie podstawy. Liczba jest wyrażona w wartościach całkowitych.
Zakres: 0 - 100%
Używany z opcją Zanikanie rozmycia w celu tworzenia bardziej realistycznego wyglądu.
Ograniczanie przygaszania odbić w przypadkach, gdy kąt natarcia przy widoczności staje się większy niż prosty do płaszczyzny podstawy.
Symuluje kąt, przy którym odbicie się zmniejsza lub całkiem zanika.
