Określa klasę tolerancji i typ splajnu.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Splajny ewolwentowe. W Generatorze połączeń splajnowych ewolwentowych kliknij obok pola Długość. |
OK |
Potwierdza wybór i zamyka okno dialogowe. |
Anuluj |
Zamyka okno dialogowe. |
Typ splajnu |
Wielowypust prosty |
Wielowypust prosty dla małych niedokładności kątowych (maksymalnie do 1 stopnia). |
Wielowypust ewolwentowy - elastyczny |
Splajny zewnętrzne z zaokrąglonymi zębami dla nieosiowości wynoszącej do 5 stopni. |
Klasa tolerancji
Wybierz klasę tolerancji.
Standard ten zawiera cztery klasy tolerancji szerokości wrębu i grubości zębów. Pozwala to na wybór tolerancji pasującej do wymagań projektu. Klasy są wariantami poprzedniej tolerancji pojedynczej, która obecnie jest Klasą 5. Bazują one na wzorach przedstawionych w przypisie do Tabeli 4. Wszystkie klasy tolerancji mają te same minimalne efektywne szerokości rowka i maksymalne efektywne grubości zęba, tak więc połączenie klas między zestawionymi częściami jest możliwe.
W przypadku innych klas tolerancji:
Klasa 4 = 0,71 x wartość z tablicy
Klasa 5 = jak w tablicy
Klasa 6 = 1,40 x wartość z tablicy
Klasa 7 = 2,00 x wartość z tablicy
Typy i klasy pasowań splajnów ewolwentowych
Standard krajowy wpustów ewolwentowych, pasowanie boczne i pasowanie średnicy głównej.
Dane montażowe dla pasowania bocznego rdzenia zaokrąglonego, pasowania rdzenia zaokrąglonego większej średnicy, splajnu pasowania bocznego rdzenia zaokrąglonego są umieszczane w tabeli w tym standardzie dla 30-stopniowych kątów zazębienia splajnów, ale tylko dla pasowania bocznego rdzenia zaokrąglonego dla 37,5- i 45-stopniowych kątów zazębienia splajnów.
Pasowanie boczne: W pasowaniu bocznym zestawione elementy stykają się tylko po stronach zębów; mniejsze i większe średnice stanowią luz montażowy. Boki mające zęby sterują i dośrodkują pasowane wielowypusty.
Pasowanie średnicy głównej: Zestawione części w tym pasowaniu stykają się przy średnicy głównej, co pozwala na centralizowanie. Boki zębów są elementami sterującymi. Mniejsze średnice stanowią luz montażowy. Dzięki pasowaniu średnicy głównej można uzyskać minimalny luz efektywny, który uwzględnia styczność i położenie na średnicy głównej z minimalnym efektem położenia i centralizacji przy bokach zębów. Pasowanie średnicy głównej posiada tolerancję tylko jednej szerokości wrębu i grubości zęba - taką samą jak pasowanie boczne Klasy 5.
Rdzeń zaokrąglony można określić dla zewnętrznego splajnu, nawet pomimo tego, że jest on przypisany do standardu pasowania bocznego rdzenia zaokrąglonego lub pasowania średnicy głównej. Wielowypust wewnętrzny z rdzeniem zaokrąglonym można użyć tylko w przypadku pasowania bocznego.
