Określa parametry otworu i śruby.
W przypadku śrub można zmienić tylko jej długość.
W przypadku otworów można zmienić jego typ, średnicę, opis i klasę.
- Dostęp
- Wstążka: karta Projekt
panel Mocowanie
Połączenie gwintowe
. Następnie kliknij kartę Projekt. W obszarze po prawej stronie określ łączniki. Wybierz wiersz z otworem i kliknij
. Dla śrub wybierz śrubę i naciśnij klawisz ALT +
, aby otworzyć okno dialogowe Zmień długość.
Okno dialogowe różni się w zależności od wybranego komponentu (otwór lub śruba).
- Zmień otwór
- Typ
- Dostępnych jest kilka opcji pozwalających na wybór rodzaju otworu. Otwór dostosowany jest w zależności od wyboru. Na przykład, jeśli wybrana zostanie opcja Luźne i zatwierdzona przyciskiem OK, widać wtedy na karcie Projekt, że zmianie uległy wymiary otworu.
Gwintowany - Średnica otworu jest zawsze sterowana. Projektuje otwór gwintowany.
- Określenie
- W przypadku niektórych otworów można użyć kilku wymiarów śrub. Określ otwór dokładniej, wybierając odpowiednie określenie.
- Modyfikacja śruby
- Długość niestandardowa
- Długość śruby można wybrać z listy rozwijanej po zaznaczeniu pola wyboru. Wartości na liście zależą od typu wybranej śruby.
Po podaniu parametru użytkownika i powrocie do karty Projekt w Kreatorze połączenia gwintowego element z wymiarami określonymi przez użytkownika wyświetlany jest na zielonym tle.
Aby edytować długość śruby, należy dwukrotnie kliknąć uchwyt 3D.
Długość śruby można także zmienić w oknie graficznym za pomocą uchwytu 3D. Należy przeciągnąć uchwyt w żądane miejsce. Edytowane pole części jest wyświetlane z zielonym tłem na karcie Projekt.
- Potwierdza dane z komponentu.
Karta Projekt
