Za pomocą funkcji edycji bezpośredniej można wprowadzać zmiany w bryłach utworzonych w programie Inventor i w zaimportowanych modelach brył, które nie zawierają historii.
Nowości: 2020.2
Wartości parametrów są tworzone po dodaniu elementu edycji bezpośredniej i można je edytować w oknie dialogowym Parametr. Można także kontynuować wprowadzanie zmian za pomocą operacji Edytuj bezpośrednio, a wartości parametrów będą odpowiednio aktualizowane.
Polecenie Edycja bezpośrednia udostępnia minipasek narzędzi z wieloma operacjami edycji i układ bezpośredniego manipulatora, którego można użyć do modyfikacji modelu.
Po zastosowaniu edycji bezpośredniej w przeglądarce wyświetlana jest pozycja edycji bezpośredniej. W obszarze rysunku jest wyświetlany odpowiedni znacznik. Zastosowanie tej operacji powoduje utworzenie parametru, którym można sterować z poziomu okna dialogowego Parametry.
Przesuwanie lub obracanie powierzchni albo brył za pomocą funkcji edycji bezpośredniej
- Kliknij kartę model 3D
panel Zmień
Edycja bezpośrednia
- W minipasku narzędzi edycji bezpośredniej określ operację, która zostanie wykonana, i geometrię, na którą ma ona mieć wpływ:
Przesuń: Uaktywnia manipulator układu na potrzeby operacji Przesuń. Powoduje przemieszczenie wyboru i rozszerzenie sąsiadującej geometrii.
Rozmiar: Uaktywnia manipulator układu w celu zmiany rozmiarów elementów.
Skala: Uaktywnia manipulator układu na potrzeby operacji skalowania. Włączenie tylko w przypadku edycji brył.
Obrót. Uaktywnia manipulator układu na potrzeby operacji Obrót.
Usuń: Usuwa wybraną powierzchnię i naprawia bryłę.
- Powierzchnie: Umożliwia wybór powierzchni.
- Bryły: Umożliwia wybór brył.
- Automatyczne łączenie: Modyfikuje całkowitą długość powierzchni. Łączenie automatyczne jest technologią ponownego łączenia, która automatycznie przesuwa styczne powierzchnie i tworzy nowe połączenia, jeśli jest to wymagane. Ta opcja jest dostępna w przypadku operacji przesuwania lub obracania powierzchni.
- W oknie graficznym wybierz pozycje do przesunięcia lub obrócenia.
- Przeciągnij co najmniej jeden uchwyt układu, wprowadź nazwę parametru lub wprowadź dokładną wartość odległości przesunięcia lub kąta obrotu.
Manipulatory przesuwania:
Manipulatory obrotu:
- Wykonaj poniższe operacje zależnie od potrzeb:
- Aby zmienić orientację układu, wybierz opcję Zorientuj
. Układ zostanie wyświetlony w miejscu kursora. Umieść układ w nowym, żądanym położeniu.
- W celu sterowania orientacją układu użyj opcji Globalnie i Lokalnie:
- Aby wyrównać układ do geometrii, najpierw wybierz opcję Lokalnie, a następnie kliknij ikonę
na minipasku narzędzi. Wybór opcji Lokalnie powoduje umieszczenie układu względem wybranej powierzchni lub bryły.
- Aby zorientować układ zgodnie z początkiem części, wybierz opcję Globalnie. W przypadku opcji Globalnie wybór wyrównania nie jest możliwy.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, wybierz jedną z następujących opcji:
Przesuń
- Zmierz od. Steruje położeniem początkowym w przypadku odległości, wybierając istniejącą geometrię jako odniesienie. Można mierzyć od większości typów geometrii, w tym od geometrii szkicu i geometrii konstrukcyjnej.
- Przyciągnij do. Tworzy wyrównanie względem innej geometrii i zarządza nim.
Obrót
- Kliknij przycisk Zastosuj dostępny na minipasku narzędzi.
Zmiana rozmiaru powierzchni za pomocą polecenia Edycja bezpośrednia
panel Zmień
Edycja bezpośrednia
- Na minipasku narzędzi edycji bezpośredniej wybierz rozmiar.
- W oknie graficznym wybierz powierzchnie, których rozmiar chcesz zmienić.
Uwaga: Nie można zmienić rozmiaru elementu otwór parametryczny, ponieważ mogłoby to spowodować niedokładności w plikach rysunku.
- Na minipasku narzędzi wybierz modyfikator:
- Odsunięcie. Odsuwa wybrane powierzchnie na określoną odległość od wyboru.
- Średnica. Zmienia rozmiar powierzchni walcowych. Elementy walcowe o różnych rozmiarach zostaną zmienione w celu określenia takiej samej średnicy dla wszystkich tych elementów.
- Promień. Zmienia rozmiar powierzchni promieniowych. Elementy promieniowe o różnych rozmiarach zostaną zmienione w celu określenia takiego samego promienia dla wszystkich tych elementów.
Uwaga: Aktywny modyfikator umożliwia sterowanie powierzchniami odfiltrowanymi ze zbioru wskazań.
- W oknie graficznym przeciągnij uchwyt manipulatora i obserwuj wartość sterującą ustalaniem rozmiaru. Aby na przykład uzyskać wyraźną kontrolę nad zmianą promienia obiektu, wybierz modyfikator Promień i wprowadź wartość w polu wprowadzania.
Usuwanie powierzchni za pomocą polecenia Edycja bezpośrednia
panel Zmień
Edycja bezpośrednia
- Na minipasku Edycja bezpośrednia wybierz Usuń.
Uwaga: Selektor brył nie jest dostępny w przypadku operacji usuwania.
- W oknie graficznym wybierz powierzchnie, których powierzchnie chcesz usunąć.
Uwaga: Usunięcie powierzchni może mieć wpływ na opisy w plikach rysunków.
Modyfikowanie elementu edycji bezpośredniej
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij dwukrotnie znacznik edycji bezpośredniej w oknie graficznym.
- W oknie graficznym prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik edycji bezpośredniej i wybierz polecenie Edycja.
- Kliknij dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy wpis przeglądarki edycji bezpośredniej.
