Możliwe jest wybranie szkicu elementu i wyciągnięcie go w kierunku przeciwnym do oryginalnego elementu. W celu wykonania wycięcia w oryginalnym elemencie możliwe jest wyciągnięcie go w tym samym kierunku. Każdy element jest oddzielny, jednakże wykorzystują one ten sam oryginalny szkic profilu.
Pojedynczy element może również współdzielić ten sam szkic. Na przykład użytkownik może wybrać dwa tory na jednym szkicu dla wyciągnięcia złożonego lub dwutorowego przeciągnięcia.
Polecenia z interfejsem użytkownika panelu właściwości umożliwiają automatyczne udostępnianie szkiców, których geometria szkicu nie została użyta do utworzenia elementu, i jest określana jako nieużywana geometria szkicu. Funkcje prymitywów, mimo że oparte na panelu właściwości, nie umożliwiają udostępniania szkiców, gdyż cała geometria szkicu zostaje wykorzystana, czyli zużyta w procesie tworzenia.
Można również ręcznie ustalić współdzielenie szkiców i elementów. Można usunąć współdzielenie szkiców, elementów konstrukcyjnych i elementów zszycia.
Kiedy szkic lub element zostanie ponownie użyty, będzie automatycznie współdzielony. Gdy na przykład współdzielony jest szkic, kopia oryginalnego szkicu jest zaznaczana jako współdzielony i umieszczana nad oryginalnym elementem w przeglądarce. Ma ten sam numer (lub nazwę, jeżeli została zmieniona domyślna nazwa szkicu). Można śledzić pochodzenie szkicu. Użyty element lub szkic zostanie zagnieżdżony pod elementem, zaznaczony jako współdzielony i wyłączona będzie jego widoczność. Wszystkie zmiany lub dodatki wprowadzone do szkicu lub elementu powodują aktualizację wszystkich elementów, które współdzielą ten obiekt. Standardowo, takie same zasady użycia i zagnieżdżania dotyczą elementów konstrukcyjnych i powierzchni.
Szkic lub element współdzielony można aktywować, a potem utworzyć geometrię lub ją zmodyfikować. Wszystkie zmiany wprowadzone do współdzielonego obiektu powodują aktualizację wszystkich elementów, które go używają. Na przykład jeśli zmienisz wymiar we współdzielonym szkicu, wtedy wszystkie elementy, które używają tego szkicu zmienią swój rozmiar.
Wszystkie wymienione poniżej elementy powierzchni są domyślnie używane. Użyte elementy są zagnieżdżane, wcięte poniżej odbiorcy. Na przykład elementy zszyte używają danych wejściowych elementów powierzchni, takich jak powierzchnie wyciągnięte lub obrócone. Ponieważ automatyczne użycie może spowodować zagnieżdżanie węzłów przeglądarki na niepożądaną głębokość, można zmienić zachowanie związane z użyciem w przypadku elementów.
Tak, jak w przypadku elementów powierzchni, podane poniżej elementy konstrukcyjne są używane standardowo. Użyte elementy są zagnieżdżane i wcięte poniżej odbiorcy.
