Projektowanie wału
Nowości: 2020
- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Przeniesienie napędu
Wałek
Na karcie Projekt:
- Gdy trzeba, w obszarze Umieszczenie określ umieszczenie wału w zespole. Umieszczenie nie jest wymagane, aby zaprojektować wał za pomocą Kreatora wału.
- W obszarze Przekroje użyj menu rozwijanego, aby zaprojektować kształt wału. W zależności od wybranej opcji na pasku narzędzi zostaną wyświetlone polecenia.
- Wybierz opcję Przekroje, aby wstawić elementy i przekroje wału.
- Aby zaprojektować kształt wału drążonego, wybierz opcję Otwór po prawej stronie/Otwór po lewej stronie.
- Wybierz polecenia z menu (Wstaw stożek, Wstaw walec, Wstaw wielobok), aby wstawić przekroje wału. Wybrany przekrój jest wyświetlany w sterowaniu drzewem. Lista dostępnych elementów dla każdego przekroju zależy od rodzaju przekroju (stożek, walec itp.) i od położenia przekroju (na początku, w środku itp.). Można wstawić nieograniczoną liczbę przekrojów.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Opcje
dostępny na pasku narzędzi, aby ustawić opcje podglądu graficznego 3D i 2D.
- Użyj
, aby określić, w jaki sposób mają być tworzone pliki i foldery dla komponentów wału.
Powoduje wyłączenie tworzenia struktury podzespołu i tworzy pojedynczą część wewnątrz zespołu głównego.
Powoduje włączenie tworzenia struktury podzespołu.
- Kliknij przycisk OK, aby wstawić wał do zespołu programu Autodesk Inventor.
Kliknij przycisk
Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
Uwaga: Na karcie Obliczenia można ustawić materiał wału oraz dodać obciążenia i podpory.
Projektowanie wału drążonego
Wałek
Na karcie Projekt:
- W obszarze Umieszczenie określ umieszczenie wału w zespole. Umieszczenie nie jest wymagane, aby zaprojektować wał za pomocą Kreatora wału.
- W menu rozwijanym w obszarze Przekroje wybierz opcję Przekroje, a następnie wstaw przekroje wału.
- W menu rozwijanym w obszarze Przekroje wybierz opcję Otwór po lewej stronie lub Otwór po prawej stronie. Na pasku narzędzi wyświetlane są opcje Wstaw otwór walcowy i Wstaw otwór stożkowy. Kliknij, aby wstawić wał drążony o żądanym kształcie.
- W widoku drzewa wybierz otwór i kliknij go,
aby zmienić wymiary.
aby usunąć otwór.
- Użyj
Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt, aby dodać zaprojektowany wał do biblioteki szablonów.
Rozbijanie wybranego walca wału
Podczas projektowania wału z walcami można podzielić wybrany walec na dwie części. Długość walca pozostaje stała.
W oknie graficznym lub w obszarze Podgląd 2D na karcie Projekt wybierz walec i kliknij przycisk polecenia Podziel wybrany przekrój
na pasku narzędzi.
Edycja wałów za pomocą Kreatora wału
- Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony wał Design Accelerator.
- Wybierz wałek, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wybierz polecenie Edytuj za pomocą aplikacji Design Accelerator
- Edytuj wał. Można dodawać i usuwać elementy oraz przekroje, a także edytować parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby zobaczyć kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
- Kliknij przycisk OK.
Dodawanie wałów do Biblioteki szablonów
Wały można zapisywać w Bibliotece szablonów.
Aby wyświetlić Bibliotekę szablonów, kliknij przycisk
Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt.
- Wybierz opcję Dodaj, aby dodać wał do szablonów.
- Wybierz opcję Ustaw, aby otworzyć wybrany szablon wału.
- Wybierz opcję Usuń, aby usunąć wybrany szablon.
W oknie dialogowym Opis szablonów ustal nazwę szablonu i kliknij przycisk OK.
Użyj kłódek, aby określić, czy zmienna jest niezależna.
Zablokuj konkretny wymiar, aby pozostać przy wymiarach przekrojów wału podanych obok. Użyj kłódek, aby określić wymiary jako zależne lub niezależne.
Jeśli wymiary są odblokowane, można je dowolnie zmieniać.
Zablokuj konkretny wymiar, na przykład średnicę stożka. Dla stożka uchwyty nie są dostępne. Wymiary zmieniają się zgodnie z wymiarem przekroju znajdującego się obok stożka. Po wprowadzeniu zmian w wymiarach przekroju (na przykład walca) średnica stożka również ulega zmianie. Zmiany w wymiarach walca wpływają na wymiary stożka.
Kłódki są również dostępne dla przekrojów drążeń.
Wałek — ćwiczenia
