Zespoły przewodów rurowych
Aby aktywować środowisko przewodów rurowych i rozpocząć dodawanie tras sztywnych rurek, rur giętych i przewodów giętkich do zespołu, należy dodać przebieg do standardowego zespołu Autodesk Inventor. Dla pierwszego dodanego przebiegu rury, w systemie tworzony jest główny zespół przebiegów przewodów rurowych razem z pojedynczym przebiegiem.
Po utworzeniu głównego zespołu przebiegów, środowisko przebiegu przewodów rurowych jest aktywowane, dzięki czemu można dodawać trasy i przebiegi. Tak jak w przypadku głównego zespołu przebiegów, każdy przebieg razem z zawartymi trasami może być przechowywany w określonym położeniu w obszarze roboczym. Wszystkie trasy i przebiegi są układane w kolejności dodania do zespołu.
Niektóre trasy zaczynają się i kończą w geometrii modelu zespołu. Inne trasy rozgałęziają się lub rozwidlają pierwszą trasę, aby utworzyć sieć wzajemnie połączonych rur sztywnych, zagiętych rur i elastycznych przewodów, które zwykle reprezentują pojedynczy system przepływu. Trasy mogą korzystać z tego samego stylu lub kilku niepowtarzalnych stylów. Korzystając z niepowtarzalnych stylów, można utworzyć elastyczne przewody, rurki i rurociągi o różnych średnicach, wszystkie jako części tego samego przebiegu.
Główny zespół przebiegów, zespoły przebiegów, tras i przewodów, mogą być ponownie użyte przy wykorzystaniu narzędzia Ustal adaptację. Aby ponownie wykorzystać główny zespół przebiegów, należy upewnić się, że zespół nadrzędny nie zawiera innych, adaptacyjnych głównych zespołów przebiegów.
Czym różnią się zespoły przewodów rurowych od standardowych zespołów Autodesk Inventor?
Przy tworzeniu głównego zespołu przebiegów udostępniane są specjalistyczne karty: Przebieg rury, Trasa oraz przeglądarka Model. Aby utworzyć trasę automatycznie lub ręcznie lub wstawić łączniki, należy skorzystać z tych narzędzi.
Narzędzia szkicu 3D takie jak Zagięcie i Dołącz geometrię są używane do wprowadzenia geometrii odniesienia, dzięki czemu wiązania geometrii i wymiarów mogą być wstawione do pomocy w tworzeniu trasy i edycjach. Narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D umożliwia tworzenie pośrednich punktów trasy na danych położeniach kątowych i odległościach, oraz zmianę orientacji kierunku trasy w stosunku do geometrii odniesienia. Można użyć także punktów i obrotów lokalizowanych z innej geometrii. Można dodawać i usuwać łączniki standardowe dla przemysłu z Content Center.
Style przewodów rurowych różnią się od standardowych stylów w zwykłych zespołach Inventor. Optymalizują proces definicji elementów przewodów rurowych. Atrybuty stylu zawierają kryteria dla typu trasy, średnicy nominalnej, minimalnej i maksymalnej długości segmentu, materiału, promienia gięcia i innych szczegółów, które zwykle określane są dla całej trasy. Oprogramowanie stosuje te atrybuty w trakcie projektowania.
Czy projekt przewodów rurowych może być konfigurowany w generatorze zespołu iAssembly?
Podczas tworzenia generatora zespołu iAsembly przewodów rurowych istniejący lub utworzony główny zespół przebiegów jest automatycznie dołączany i posiada stan adaptacji, tak jak normalne komponenty pochodne. Podczas dodawania nowego wiersza konfiguracji dodawany jest nieadaptacyjny główny zespół przebiegów dla nowego wiersza konfiguracji. Użyj narzędzia Ustal adaptację, aby przekształcić go w zbiór możliwych wymian przewodów rurowych lub zmienić elementy głównego zespołu przebiegów.
Po dodaniu nowego wiersza konfiguracji generatora zespołu iAssembly przewodów rurowych, nieadaptacyjny główny zespół przebiegów utworzony automatycznie nie jest aktualizowany przy zmianie konfiguracji. Zestaw możliwych wymian jest wprowadzany poprzez stosowanie narzędzia Ustal adaptację, dzięki czemu dowolna konfiguracja może posiadać unikalne przebiegi i trasy.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji standardowych zespołów w programie Inventor, zapoznaj się z sekcją Poznaj zespoły iAssembly.
