Dodawanie złącza kanału do modelu
Utwórz złącze kanału.
Kanał jest rurą lub zamkniętym przewodem z blachy, włókna szklanego lub innego odpowiedniego materiału. Służy do rozprowadzania powietrza z i do źródła. Przykładem może być jednostka oczyszczająca powietrze.
  1. Na wstążce kliknij kartę Środowiska panel Początek Zawartość BIM.
  2. Na karcie Zawartość BIM w panelu Złącza MEP kliknij Złącze kanału
    lub
    W przeglądarce rozwiń ikonę Połączenia systemu MEP, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Kanałowe i kliknij polecenie Dodaj złącze.
  3. W oknie dialogowym Złącze kanałowe wybierz kształt złącza.
    Uwaga: W przypadku opcji Niezdefiniowany można wybrać dowolną powierzchnię owalną, okrągłą lub prostokątną.
  4. Wybierz powierzchnię, aby wstawić złącze i ustawić jego pozycję. Położenie złącza jest wyświetlone jako cylindryczna strzałka na wybranej części programu Autodesk Inventor lub zespole.
    Uwaga: W przypadku niektórych elementów, takich jak konstrukcja blachowa, wybierz cztery krawędzie obwiedni dla złącza przewodowego zamiast powierzchni.
    Ważne: Znaczniki złączy są podobne do wiązania zestawiającego zespołu, ponieważ wskazują zestawioną powierzchnię lub płaszczyznę. Nie wskazują one kierunku przepływu. Zazwyczaj znaczniki złączy wskazują w kierunku przeciwnym od komponentu nadrzędnego. Polecenie Kierunek umożliwia odwrócenie kierunku złącza.
  5. Ewentualnie usuń zaznaczenie z pola Rozważony obok wybranego rozmiaru i wpisz wartość.
    Jeśli pole nie jest zaznaczone, to wartości rozmiaru będą statyczne. Jeśli pole jest zaznaczone, to wartości rozmiaru będą połączone z rozmiarem wybranej powierzchni.
  6. Na liście rozwijanej Typ kliknij typ systemu.
  7. Wprowadź wartości na liście Właściwości.
    Dostępne właściwości zależą od wybranego typu systemu.
  8. Aby kontynuować dodawanie złączy, kliknij przycisk Zastosuj. Aby utworzyć złącze i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
