Wstawianie jednego koła
- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Przeniesienie napędu Przekładnia walcowa.
- W Generatorze podzespołów kół zębatych walcowych na karcie Projekt:
- Wprowadź wartości w obszarze Ogólne.
- W obszarze Koło 1 wybierz z listy opcję Komponent.
- W obszarze Koło 2 wybierz z listy opcję Brak modelu.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Krzywe użyte do utworzenia kształtu zęba zostały uproszczone.
Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Wstawianie dwóch kół
Za pomocą Kreatora przekładni walcowej można wstawić maksymalnie dwa koła jednocześnie.
- W obszarze Koło 2 wybierz z listy opcję Komponent.
Wstawienie przekładni zębatej wewnętrznej
- Zaznacz pole wyboru Wewnętrzna w obszarze Ogólne.
- Podaj liczbę zębów Koła 1.
- Podaj liczbę zębów Koła 2.
Uwaga: Domyślnie Koło 2 ma więcej zębów. W obliczeniach jest ono uznawane za "koło napędowe". Jeśli wartości zostaną zmienione i Koło 1 będzie mieć więcej zębów, zostanie ono uznane za koło napędowe.
- Nie ma potrzeby określania powierzchni ani płaszczyzn w zespole programu ProdName.
Uwaga: Podczas edycji nie można wybrać koła napędowego. Można zmienić liczbę zębów, ale koło napędowe musi pozostać to samo.
Wstawienie elementu
- W obszarze Koło 1 wybierz z listy opcję Element. Aktywne są polecenia Powierzchnia walcowa i Płaszczyzna początkowa.
- W zespole programu ProdName wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Aby wstawić element poprawnie, należy dysponować częścią użytkownika mającą wystarczająca średnicę - większą niż przewidywana Średnica zewnętrzna.
Uwaga: Możliwe są dowolne kombinacje wstawienia.
Obliczanie przekładni walcowej
- Na karcie Projekt wybierz typ przekładni zębatej do wstawienia (komponent lub element).
- Określ wszystkie znane parametry koła - wybierz z listy rozwijanej odpowiednią opcję Typ projektu i podaj wartości. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
Uwaga: Kliknij przycisk  Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można wybrać opcje obliczenia.
- Na karcie Obliczenia z listy rozwijanej wybierz opcję Metoda obliczeń wytrzymałościowych i wprowadź wartości, aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości.
- Kliknij przycisk Współczynniki, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić współczynniki dla wybranej metody obliczeń wytrzymałościowych.
- Kliknij przycisk Dokładność, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić ustawienia dokładności.
- Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
- Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
- Kliknij przycisk
Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
Projektuj przekładnię zębatą na podstawie znanych parametrów.
Użyj Kreatora przekładni zębatych czołowych, aby wstawić model koła zębatego do zespołu. Jeżeli znasz już wszystkie parametry i chcesz tylko wstawić model, a nie dokonać obliczeń lub przeliczyć wartości, użyj poniższych ustawień.
Za pomocą tych ustawień można wstawić jedno lub dwa koła zębate.
- Na karcie Projekt:
- W obszarze Ogólne wybierz opcje Odległość środkowa lub Całkowita korekcja jednostkowa z rozwijanej listy Typ projektu. Opcje są dostępne na karcie Projekt zgodnie z opcją wybraną z rozwijanego menu. Te dwie opcje udostępniają najbardziej logiczne opcje umożliwiające wstawienie modelu koła zębatego.
- Ustaw żądane wartości, takie jak Kąt nacisku, Kąt pochylenia lub Moduł.
- W obszarach Koło 1 i Koło 2 wybierz z listy rozwijanej Komponent, Element lub Brak modelu. Określ liczbę zębów i umieść koło zębate w zespole.
- Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu, aby wstawić więcej wartości i kryteriów obliczenia.
- Kliknij przycisk Oblicz. Kreator projektuje model koła zębatego w oparciu o wprowadzone parametry.
- Kliknij przycisk OK, aby wstawić koło zębate do zespołu.
Obliczanie przekładni walcowej dla danej odległości osi
- W obszarze Ogólne wybierz opcję Moduł i liczba zębów z listy rozwijanej Typ projektu.
- Podaj wartości Żądane przełożenie przekładni i Odległość osiowa lub wybierz powierzchnię walcową dla obu kół w zespole w miejscu, gdzie zostaną umieszczone przekładnie (odległość osiowa zostanie zmierzona w zespole programu ProdName). Po wybraniu umieszczenia geometrii przekładni w oknie programu ProdName wyświetlany jest podgląd przekładni.
- Kliknij przycisk Oblicz. W kreatorze projektowany jest Moduł i liczba zębów.
- W obszarze Ogólne wybierz opcję Liczba zębów z listy rozwijanej Typ projektu. Zmień Moduł na wyższy lub niższy, aby zmniejszyć lub zwiększyć Liczbę zębów.
Aby zmniejszyć lub zwiększyć liczbę zębów pierwszego lub drugiego koła o 1, co pozwoli uzyskać większą lub mniejszą całkowitą korekcję jednostkową, z listy rozwijanej Typ projektu wybierz opcję Całkowita korekcja jednostkowa, a następnie zmień wartość Liczba zębów i kliknij przycisk Oblicz.
- Aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości, wprowadź wartości na karcie Obliczenia.
Edycja przekładni walcowej
- Otwórz zespół programu ProdName zawierający wcześniej wstawioną przekładnię walcową Design Accelerator.
- Wybierz przekładnię walcową, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
- Edycja przekładni walcowej. Można zmienić liczbę kół, ich rodzaj (komponent lub element) lub przeliczyć wartości.
