Automatycznie przekształcanie modelu
Po przejściu do środowiska Analizy ramy i rozpoczęciu nowej analizy zespół utworzony z elementów ramy z biblioteki Content Center lub za pomocą Generatora ram zostanie automatycznie przekształcony w uproszczony model belek i węzłów.
Osie ramy w zespole są niekiedy niedopasowane. Dla uzyskania prawidłowego modelu ramy podczas przekształcania w analizie ramy stosowane są następujące reguły:
Belki i węzły
Ramy w zespole ram są przekształcane na belki Analizy ramy (ustawione na osiach ramy) z początkowymi i końcowymi węzłami. Podczas tworzenia symulacji wykrywane są również kontakty między belkami. Gdy belki się przecinają, są one mocno połączone (bez dodawania jakichkolwiek obiektów połączenia) podczas automatycznego przekształcania. Jeśli odległość między dwoma belkami jest mniejsza niż rozmiary przekrojów pomnożone przez tolerancję, między najbliższymi punktami tworzone jest sztywne połączenie.
Tolerancja jest określona w oknie dialogowym Ustawienia analizy ramy, na karcie Model belki. Jest ono zdefiniowane jako suma odległości od środka ciężkości obu belek.
Poniżej znajdują się przykłady niedopasowań sąsiednich osi linii środkowych belek oraz sposobu tworzenia belek i węzłów w czasie automatycznego przekształcania do Analizy ramy:
Sztywne połączenia
Jeśli odległość między dwoma belkami jest mniejsza niż rozmiary przekrojów pomnożone przez tolerancję, między najbliższymi węzłami tworzone jest sztywne połączenie.
Zakres prawidłowych wartości wynosi od -100% do 500%. W przypadku ustawienia wartości na 0 belki muszą być ustawione tuż obok siebie. Z powodu niedokładności możliwe jest, że belki znajdujące się obok siebie nie zostaną połączone. Dlatego domyślna wartość wynosi 2. Wartości dodatnie tworzą sztywne połączenia między belkami, między którymi są przerwy, np. spoinę szczelinową. Wartości ujemne oznaczają, że do utworzenia sztywnych połączeń niezbędne jest istnienie przecięcia między belkami.
