Środowisko konstrukcyjne
W środowisku konstrukcyjnym można analizować jakość zaimportowanych danych i naprawiać powierzchnie lub bryły, które mają zostać użyte podczas modelowania części.
Uwaga: Środowisko konstrukcyjne jest domyślnie wyłączone. Rozważ użycie środowiska naprawczego, aby sprawdzić i naprawić geometrię. Przejdź do karty Część w oknie dialogowym Opcje aplikacji, aby uaktywnić środowisko konstrukcyjne.
Można importować dane z innych systemów CAD i używać ich w systemie Inventor. Zazwyczaj pliki otwierane są jako bryły w środowisku części. Podczas importu, powierzchnie i modele krawędziowe są automatycznie zszywane w struktury lub umieszczane w środowisku konstrukcyjnym.
Po naprawieniu dane można za pomocą polecenia Kopiuj obiekt przesunąć do środowiska części, gdzie zachowują się jak rodzime dane programu Inventor.
Po zaimportowaniu danych do środowiska konstrukcyjnego, w przeglądarce tworzony jest folder, gdzie umieszczane są powierzchnie i model krawędziowy. Wspomniane powierzchnie nie muszą pochodzić z pojedynczej bryły w systemie wysyłającym. W środowisku konstrukcyjnym powierzchnie można zszyć w pojedynczą bryłę, co ułatwia zarządzanie dużą liczbą powierzchni. Podczas konwersji mogą wystąpić błędy, takie jak:
Błędy te można wykrywać i naprawiać za pomocą specjalnych narzędzi dostępnych w środowisku konstrukcyjnym. Narzędzie Kontrola jakości pozwala na sprawdzenie poprawności topologii, geometrii i modelowania. Uszkodzone dane są wyróżnione i tam gdzie to jest możliwe, sugerowana jest naprawa. Za pomocą opcji Napraw można wybrać i naprawić problemowe powierzchnie poprzez próbę ich odbudowy oraz wybranie lub wprowadzenie między powierzchniami maksymalnej dozwolonej tolerancji.
W środowisku konstrukcyjnym można nieparametrycznie łączyć i rozłączać powierzchnie, odwracać kierunek normalnej, wydłużać i przerywać lub ucinać przecinające się powierzchnie (nieparametrycznie). Za pomocą narzędzi Zszyj i Kopiuj obiekt można przenieść wybrane powierzchnie lub korpusy bryłowe do środowiska części.
Elementy bazowe w środowisku części można również kopiować do środowiska konstrukcyjnego i zszywać. Element skopiowany do środowiska konstrukcyjnego ma taką samą nazwę grupy, jak nazwa elementu bazowego w środowisku części.
Uwaga: Aby zwiększyć wydajność systemu podczas pracy w środowisku modelowania części, można wyłączyć folder środowiska konstrukcyjnego, co zapobiega wczytywaniu danych do pamięci.
Grupy
Dane umieszczone w folderze Konstrukcja można umieścić w domyślnej grupie lub posortować w ramach wielu różnych grup. Dla poszczególnych typów danych w grupie, takich jak bryły, powierzchnie i model krawędziowy, system automatycznie utworzy podfoldery. Jeśli dane IGES lub STEP nie mają atrybutu warstwy ani grupy, dane zostaną umieszczone w grupie domyślnej.
Elementy środowiska konstrukcyjnego, takie jak bryły, powierzchnie i struktury mogą mieć wyglądy. Zazwyczaj w oryginalnych plikach źródłowych dla powierzchni określone są kolory. Te same kolory są określane dla powierzchni w programie Inventor i pozostają niezmienione po przekształceniu. Jeśli wszystkie powierzchnie wchodzą w skład jednej kolekcji, jednego elementu lub jednej grupy, dla elementu zostanie określony kolor, a zastąpienia wyglądu powierzchni zostaną usunięte.
Aby posegregować dane do naprawienia i zarządzania, należy użyć wielu grup. Na przykład potrzebne będą powierzchnie dobrej jakości w celu stworzenia numerycznych ścieżek sterowania dla odlewania w formach, ale dane o modelu krawędziowym i bryle nie będą potrzebne. Można przeanalizować dane w grupie powierzchni i naprawić tylko potrzebne powierzchnie, a potem usunąć podgrupę krawędzi wraz z danymi krawędzi.
Można podwyższać posegregowane dane do środowiska części. Powierzchnie są umieszczane na liście w przeglądarce części pojedynczo lub jako zszycie.
Podczas importowania danych można określić nazwę grupy danych lub dodać do niej przedrostek. Na przykład jeśli plik IGES ma poziomy, można zmienić prefiks przy nazwie pliku. Poszczególne nazwy warstw są dołączane do nazwy pliku w przeglądarce. Jeśli w oknie dialogowym ustawiony jest przedrostek Change-A, a plik składa się z dwóch poziomów Layer1 i Layer2, wynik stanowią dwie grupy Change-A Layer1 i Change-A Layer2. Ta operacja jest przydatna podczas importowania pliku STEP lub IGES do części z niewielkimi zmianami.
Uwaga: Można utworzyć grupy tylko na najwyższym poziomie struktury. Podgrupy są automatycznie utrzymywane wewnątrz grupy jako sposób klasyfikacji danych.
Aby uniknąć bałaganu podczas przekształcania dużych plików, na pasku przeglądarki można kliknąć ikonę filtru i ukryć podgrupy według typu danych. Lub można pokazać podgrupy, które odsłaniają diagnostykę danych po szybkim sprawdzeniu.
W przeglądarce status grupy jest określany ikoną:
