Obliczanie belek i prętów
- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Rama
Kalkulator belki/kolumny
- Określ parametry komponentu. Istnieją trzy sposoby określenia parametrów danego komponentu:
- Kliknij kolumnę Rozmiar i wpisz ręcznie dane w polach do edycji.
- Upewnij się, że wybrano opcję Obiekt. Wybierz komponent w oknie graficznym. Za pomocą kreatora odczytywane są dane z komponentu, a następnie wprowadza się je do tabeli. Domyślnie parametry przeniesione z programu ProdName za pomocą kalkulatora są wyświetlane na szaro i pola edycji są zablokowane. Można odblokować pola edycji i edytować takie parametry. Parametry, które nie zostały przeniesione z programu ProdName są wyświetlane jako czarne, a ich wartości można wprowadzać ręcznie. Nie można zablokować takich pól edycji. Jednakże kalkulator nie może odczytać współczynnika przekroju, (W
x
, W
y
) współczynnika przekroju przy skręcaniu (W
k
) ani współczynnika sprężystości poprzecznej przy skręcaniu (J
k
). Jednakże komponenty wstawiane z biblioteki Content Center posiadają wszystkie dane.
- Kliknij Przekrój, aby wybrać kształt belki i określić odpowiednie wymiary.
- Na karcie Model:
- W polu grupy Typ obliczenia wybierz typ obliczenia, jakie ma zostać wykonane. W zależności od dokonanego wyboru, dostępna jest karta Obliczenia pręta lub Obliczenia belki. (W tym samym czasie obie karty mogą być dostępne).
- W polu grupy Materiały określ wartości materiałów. Zaznacz to pole, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można edytować wartości w tabeli.
- Na karcie Obliczenia belki określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
Uwaga: Karta Obliczenia belki jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia belki w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
- Na karcie Wykresy belki mogą być wyświetlane wykresy obciążeń pojedynczych belek, siły lub momenty.
Uwaga: Karta Wykresy jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia belki w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
- Na karcie Obliczenia pręta określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
Uwaga: Karta Obliczenia pręta jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia pręta w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
- Kliknij przycisk Oblicz, aby wykonać obliczenia. Wyniki wyświetlane są w obszarze Wyniki, po prawej stronie kart Obliczenia belki i Obliczenia pręta oraz karty Wykresy belki.
- Kliknij przycisk
Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
- Kliknij przycisk OK, aby do programu ProdName wstawić wybrane obliczenia.
Wprowadź wartości przekroju komponentu do kalkulatora Belki i Kolumny
Do przeprowadzenia obliczenia belki lub kolumny wymagane są dane modelu, aby przeprowadzić obliczenia i ustawić Obciążenia i Podpory. Dane modelu należy wprowadzać do pola Komponent belka/kolumna na karcie Model. Są trzy sposoby na pobranie danych modelu.
Wprowadź wartości ręcznie
W polu Komponent belka/kolumna ręcznie wprowadź wartości dla komponentu belka lub kolumna. Kliknij wartość w kolumnie Rozmiar i wprowadź wartość. Zalecamy wprowadzenie wszystkich wartości. Nie są one jednak obowiązkowe i obliczenia zostaną wstawione do obszaru graficznego programu Autodesk Inventor. Po przejściu na kartę Obliczenia belki i kliknięciu opcji Oblicz, operacja obliczania nie powiedzie się i komunikaty w polu Podsumowanie komunikatów będą zawierać informacje, że wartości parametrów nie mogą wynosić zero, aby obliczenia zostały pomyślne przeprowadzone.
polecenie Użyj przekroju
- Na karcie Projekt w polu Komponent belka/kolumna kliknij polecenie Przekrój.
Uwaga: Przycisk Odwróć przekrój obraca przekrój belki o 90 stopni i zmienia wartości dla wymiarów przekroju belki. Osie X i Y zostaną zamienione miejscami.
- Dostępna jest lista możliwych operacji. Wybierz odpowiedni profil przekroju. W odpowiednim oknie dialogowym wprowadź wartości przekroju. Wymiary i wartości, takie jak Moduł przekroju lub Moment bezwładności są automatycznie wstawiane do pól edycji w obszarze Komponent belki/kolumny.
Zapoznaj się z danymi z części Content Center
Jeśli zespół zawiera część wstawioną przy pomocy biblioteki Content Center, Kalkulator belki i kolumny może odczytać dane części.
Uwaga: Aby skorzystać z tej procedury, wymagane jest połączenie z biblioteką Content Center.
- W pliku zespołu kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw z Content Center.
- W Widoku Kategoria wybierz Kształty strukturalne, a następnie wybierz część do wstawienia.
- Kliknij dwukrotnie część, aby otworzyć okno dialogowe części. Wybierz parametry części.
- Kliknij przycisk OK, aby wstawić część do zespołu. W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę części i jej lokalizację.
panel Rama
- Upewnij się, że na karcie Model wybrano polecenie Obiekt. Wybierz część w oknie graficznym. Wszystkie wymagane dane zostaną wstawione do Kalkulatora belki i kolumny. Nie można edytować wyszarzonych danych.
Uwaga: Pamiętaj, że nie wszystkie części biblioteki Content Center mają dostępne wszystkie dane. Wstaw brakujące dane ręcznie na karcie Model.
- Aby zmienić wartości, kliknij ikonę blokady obok danego pola edycji. Pole edycji zostanie aktywowane i możliwa będzie edycja wartości.
Edycja belek i kolumn przy pomocy Kalkulatora belki i kolumny
- Otwórz zespół programu ProdName zawierający wcześniej wstawioną belkę lub pręt Design Accelerator.
- Wybierz belkę lub pręt, kliknij prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Edycja za pomocą polecenia Design Accelerator.
- Edytowanie belki lub pręta. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
- Kliknij przycisk OK.
