Dane Biblioteki kabli i wiązki przewodów można importować do biblioteki, jak i eksportować z biblioteki, wybierając dwa pliki. W przypadku obu operacji używane są plik danych (.csv) i plik konfiguracyjny (.cfg).
Podczas importowania danych biblioteki, plik konfiguracyjny opisuje dane wejściowe oraz skojarzone z nimi typy danych i odpowiadające jednostki. Plik danych zawiera dane biblioteki, które są opisem każdego obiektu wiązki przewodów importowanego do Biblioteki kabli i wiązek przewodów. Dane są zorganizowane w oddzielnych liniach jako określone danym plikiem konfiguracyjnym. Podczas eksportu danych biblioteki z biblioteki kabli i wiązek przewodów, plik z danymi tworzony jest przez proces eksportu i zawiera informacje na temat każdego obiektu wiązki przewodów zawartego w skojarzonej bibliotece. Plik konfiguracyjny określa, które właściwości eksportować.
Importowanie definicji biblioteki przewodów i wiązek przewodów
Definicje można dodawać do biblioteki za pomocą polecenia Import obiektów bibliotecznych znajdującego się w oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów. Do biblioteki można zaimportować nowe opisy przewodów, kabli, niewykończonych kabli taśmowych, złączy i części wirtualnych lub dokonać aktualizacji istniejących definicji biblioteki.
- Kliknij dwukrotnie zespół wiązki przewodów, a następnie kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka.
- W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów kliknij strzałkę, aby wybrać obiekt do importu z listy typów.
- Kliknij polecenie Importuj obiekt biblioteczny.
- Aby odnaleźć, wybrać i otworzyć wymagany plik konfiguracyjny, kliknij przycisk Przeglądaj dla Pliku konfiguracji (.cfg).
- Kliknij polecenie Przeglądaj dla Pliku danych(.csv) , aby odnaleźć, wybrać i otworzyć wymagany plik danych.
- Aby dodać dane do otwartej Biblioteki kabli i wiązek przewodów w oknie dialogowym Import <obiektu wiązki przewodów> kliknij przycisk OK. Aby zamknąć okno dialogowe bez importowania danych, kliknij Anuluj.
Wyświetlany jest komunikat, podsumowujący wyniki importu. Podsumowanie zawiera liczbę importowanych elementów, liczbę błędów i ostrzeżeń.
- Opcjonalnie: w oknie wiadomości kliknij przycisk Pokaż dziennik, aby wyświetlić plik logowania. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
- Okno dialogowe Biblioteka kabli i wiązek przewodów jest aktualizowane wraz z nowymi danymi biblioteki.
Szczegóły importu, komunikaty informacyjne oraz błędy skojarzone z importem zapisywane są w odpowiednim pliku logowania, którego zawartość można wyświetlić.
Uwaga: Przykładowe pliki konfiguracyjne posiadające przecinki i średniki jako separatory znajdują się w folderze:
Systemy operacyjne Microsoft Windows 7 i Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [wersja]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
W jednym pliku mogą być również zawarte zarówno przecinki, jak i średniki.
Eksportowanie definicji biblioteki przewodów i wiązek przewodów
Definicje można eksportować z biblioteki za pomocą polecenia Eksport obiektów bibliotecznych znajdującego się w oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów. Można eksportować dowolne biblioteki zawierające przewody, kable, niewykończone kable taśmowe, części wirtualne oraz złącza. Dane biblioteki eksportu mogę być użyte do kontroli jakości, jak sprawdzanie błędów wprowadzanych danych.
- Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka.
- W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów kliknij strzałkę, aby wybrać obiekt do eksportu z listy typów.
- Kliknij polecenie Eksportuj obiekt biblioteczny.
- Określ nazwę i położenie pliku danych (.csv), który określa, jakie dane eksportować. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do odpowiedniego miejsca, a następnie w razie potrzeby określ nazwę pliku.
- Aby określić plik danych, który ma zostać utworzony dla danego Pliku konfiguracji (.cfg), kliknij przycisk Przeglądaj. Jeśli wybrano istniejący plik, zostanie on zastąpiony.
- W oknie dialogowym Eksport <obiektu wiązki przewodów> kliknij OK, aby wyeksportować dane biblioteki do pliku danych. Aby zamknąć okno dialogowe bez eksportowania danych, kliknij przycisk Anuluj.
Dane zapisywane są do określonego pliku i w określone położenie.
