Pasek kolorów przedstawia zakres dla wyświetlanych wyników. Pasek kolorów znajduje się w oknie graficznym i można go przenosić w oknie graficznym przy pomocy polecenia Pasek kolorów.
Dostęp: |
Wstążka: karta Analiza ramy panel Wyświetlanie Pasek kolorów |
Widoczność | Steruje widocznością paska kolorów dla aktywnego typu wyniku. Zaznaczenie pola (domyślnie) powoduje, że pasek wyświetla się. Aby ukryć pasek, należy anulować zaznaczenie pola. Uwaga: Ustawienie dotyczy TYLKO aktywnego wyniku.
Maksimum | Wyświetla obliczoną maksymalną wartość progu. Anulowanie zaznaczenia pola Maksimum umożliwia ręczne określenie progu. Należy wprowadzić wybraną wartość. Ponowne zaznaczenie pola Maksimum ustawia wartość progu ponownie na wartość obliczoną. Wartość maksymalna progu musi być zawsze większa od wartości minimalnej. | |
Liczba kolorów | Określa liczbę kolorów lub odcieni koloru do wyświetlania na pasku kolorów. Poprawne wartości należą do zakresu od 2 do 12. Można wprowadzić liczbę lub użyć przycisków + (zwiększ) lub - (zmniejsz), aby zmienić wartość. | |
Wartości bezwzględne | Opcja ta nie jest domyślnie zaznaczona. Jej zaznaczenie powoduje, że wszystkie wartości wyniku są wyświetlane jako wartości bezwzględne, a pasek kolorów reprezentuje te wartości. Wartości ujemne progów Maksimum i Minimum są niepoprawne, jeśli opcja jest zaznaczona. | |
Minimum | Wyświetla obliczoną minimalną wartość progu. Aby włączyć ręczne ustawienia progu, należy anulować zaznaczenie pola Minimum. Należy wprowadzić wybraną wartość. Ponowne zaznaczenie pola Minimum ustawia wartość progu ponownie na obliczoną wartość. Wartość minimalna musi być zawsze większa od wartości maksymalnej. Uwaga: Jeśli cieniowanie gładkie jest aktywne, ustawienia paska kolorów są wyłączone, a liczba używanych kolorów wynosi 5.
Typ koloru | ||
Ustawia skalę paska wyświetlaną z kolorami. |
Ustawia skalę paska jako monochromatyczną lub w odcieniach szarości. |
Położenie | ||
Góra | Umieszcza pasek kolorów poziomo, w środku górnej krawędzi panela graficznego. | |
Dół | Umieszcza pasek kolorów poziomo, w środku dolnej krawędzi panela graficznego. | |
Prawa | Umieszcza pasek kolorów pionowo, wzdłuż prawej krawędzi panela graficznego. | |
Lewa | Umieszcza pasek kolorów pionowo, wzdłuż lewej krawędzi panela graficznego. | |
Góra prawa poziomo | Umieszcza pasek kolorów poziomo, po prawej stronie górnej krawędzi panela graficznego. | |
Góra prawa pionowo | Umieszcza pasek kolorów pionowo, po prawej stronie górnej krawędzi panela graficznego. | |
Góra lewa poziomo | Umieszcza pasek kolorów poziomo, po lewej stronie górnej krawędzi panela graficznego. | |
Góra lewa pionowo | Umieszcza pasek kolorów pionowo, po lewej stronie górnej krawędzi panela graficznego. | |
Dół prawa poziomo | Umieszcza pasek kolorów poziomo, po prawej stronie dolnej krawędzi panela graficznego. | |
Dół prawa pionowo | Umieszcza pasek kolorów pionowo, po prawej stronie dolnej krawędzi panela graficznego. | |
Dół lewa poziomo | Umieszcza pasek kolorów poziomo, po lewej stronie dolnej krawędzi panela graficznego. | |
Dół lewa pionowo | Umieszcza pasek kolorów pionowo, po lewej stronie dolnej krawędzi panela graficznego. | |
Rozmiar | ||
Standardowy | Ustawia stałą wysokość paska kolorów. Opcja jest domyślnie ustawiona. | |
Kompresja | Ustawia pasek kolorów na minimalną wysokość. | |
Dopasuj do okna | Ustawia wielkość paska kolorów na procentową część wielkości panela graficznego. Po zmianie wielkości regionu, pasek aktualizuje się i proporcjonalnie zmienia swoją wielkość. |
