Nowości:
2022
Jest możliwe, aby różne komponenty o tym samym numerze części znajdowały się na tym samym poziomie w zestawieniu komponentów. W tym przypadku ilości są sumowane, a niezgodne właściwości są przedstawiane w zestawieniu komponentów jako Różne.
- Na wstążce wybierz kartę Złóż
panel Zarządzanie
Zestawienie komponentów
- Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności, aby zmienić sposób wyświetlania tabeli:
- Przeciągnij nagłówki kolumn, aby zmienić kolejność wyświetlania.
- Wybierz kartę Dane modelu, aby wyświetlić widok odpowiadający przeglądarce zespołu bez numerów pozycji. Ten widok nie może być przedstawiany w liście części.
- Wybierz kartę Strukturalny, aby wyświetlić widok zestawienia komponentów, który można przedstawić w liście części. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby włączyć.
- Wybierz kartę Tylko części, aby wyświetlić wszystkie części bez struktury zespołu, które można przedstawić w liście części. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby włączyć.
- Aby edytować komórkę Zestawienie komponentów:
- Wybierz komórkę zestawienia komponentów i wprowadź nową wartość. Jeśli pole jest właściwością iProperty, wartość zostanie zapisana we właściwościach iProperties pliku źródłowego podczas zapisywania.
- Kliknij dwukrotnie pozycję w kolumnie Struktura zestawienia komponentów, aby włączyć listę rozwijaną struktury.
Uwaga: Wybierz komórkę zestawienia komponentów, aby wyróżnić komponent w przeglądarce i oknie graficznym.
- Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy co najmniej jedną komórkę, aby otworzyć wybrane komponenty w oddzielnych nowych oknach.
- Opcjonalnie kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Użyj poleceń Kopiuj lub Wklej.
- Wybierz opcję Kapitaliki, aby zmienić wszystkie litery tekstu w wybranym polu na wielkie.
- Wybierz polecenie Znajdź (lub Zamień), a następnie ustaw opcje w oknie dialogowym.
Ważne: Wyłączony komponent nie jest uwzględniany w zestawieniu komponentów w następujących stanach modelu:
- Głównym stanie modelu w poddanym migracji poziomie szczegółu.
- Domyślnym głównym stanie modelu w nowym pliku.
- Nowym stanie modelu niebędącym zastąpieniem.
Wskazówka: Zestawienie komponentów można skopiować i wkleić w programie Microsoft Excel w celu edycji. Po edycji skopiuj i wklej dane z powrotem do tabeli zestawienia komponentów, jeśli wybór jest identyczny z oryginałem.
Co to jest delegowanie zestawienie komponentów? Komunikat o delegowaniu zestawienia komponentów pojawia się, gdy aktywny stan modelu spełnia jeden z następujących warunków:
- Stan modelu jest poddanym migracji poziomem szczegółu innym niż poziom główny.
- Stan modelu jest poddanym migracji poziomem szczegółu części zastąpienia.
- Stan modelu jest plikiem części zastąpienia.
W zestawieniu komponentów dla zastąpienia używany jest stan modelu zespołu źródłowego. W zestawieniu komponentów dla poddanego migracji poziomu szczegółu innego niż główny oraz zastąpienia poddanego migracji poziomu szczegółu jest używane zestawienie komponentów głównego stanu modelu.
Wskazówka: Zestawienie komponentów poddanego migracji głównego poziomu szczegółu można edytować. Zestawienia komponentów poddanego migracji poziomu szczegółu innego niż główny nie można edytować. Aby edytować zestawienie komponentów poddanego migracji poziomu szczegółu, utwórz kopię stanu modelu, a następnie edytuj tę kopię. Opcjonalnie zachowaj edytowalną kopię i usuń poddany migracji stan modelu.
Zestawienie komponentów i właściwości wystąpienia
Właściwości wystąpienia są właściwościami przypisanymi do poszczególnych wystąpień komponentu, przechowywanymi w zespole macierzystym. W przeciwieństwie do właściwości iProperties właściwości wystąpienia nie wpływają na pliki komponentów, do których istnieją odniesienia. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z właściwościami wystąpień przy użyciu okna dialogowego Zestawienie komponentów, zobacz temat Praca z właściwościami wystąpienia.
