Projektowanie pasów klinowych
Projektowanie przekładni pasowej z dwoma kołami
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Pasy klinowe.
  2. W kreatorze na karcie Projekt:
    • Wybierz bazową płaszczyznę środkową trajektorii pasa.
    • Wybierz pas za pomocą strzałki w dół znajdującej się obok pola edycji Pas.
    • Dodaj dwa koła. Pierwsze koło jest zawsze kołem napędzającym.
    • Określ położenie kół, przeciągając uchwyt na środku koła.
    • Określ średnicę koła, przeciągając uchwyt lub używając okna dialogowego Właściwości koła.
  3. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć przekładnię pasową.
Uwaga: Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Projektowanie przekładni pasowej z trzema kołami
    • Dodaj trzy koła. Pierwsze koło jest zawsze kołem napędzającym.
    • Aby określić współczynnik mocy, otwórz okno dialogowe Właściwości koła. Jeśli współczynnik mocy wynosi 0,0, koło uznawane jest za koło pośredniczące.
Projektowanie przekładni pasowej z kołem pośredniczącym
    • Wybierz, które koło może mieć położenie przesuwu.
  3. Przełącz do karty Obliczenia.
  4. Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  6. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  7. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  8. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć przekładnię pasową.
Edycja pasów klinowych
  1. Otwórz zespół programu ProdName zawierający wcześniej wstawioną przekładnię pasów klinowych Design Accelerator.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij podzespół przekładni pasów klinowych, a następnie wybierz polecenie Edycja przy użyciu Design Accelerator.
  3. Edytuj napęd pasów klinowych. Można zmienić liczbę i rodzaj kół, przeliczyć wartości itd. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Niezadowalające wyniki wyświetlane są w kolorze czerwonym. Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
  4. Kliknij przycisk OK.
Napęd pasów klinowych — ćwiczenia
