Projektuj sworznie krzyżowe
Wstawienie całego połączenia sworzniowego poprzecznego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Mocowanie Sworzeń poprzeczny.
  2. Na karcie Projekt:
    • Za pomocą listy wyboru w sekcji Umieszczenie wybierz rodzaj umieszczenia.
    • Określ średnicę sworznia.
    • Dodaj otwór lub usuń wybrany element.
    • Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia poprzecznego.
      Uwaga: Aby wybrać sworznie poprzeczne, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
  3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja styku poprzecznego
  1. Otwórz zespół programu ProdName zawierający wcześniej wstawiony sworzeń poprzeczny Design Accelerator.
  2. Wybierz sworzeń poprzeczny, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Wyedytuj sworzeń poprzeczny. Można zmienić wymiary sworznia poprzecznego lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  4. Kliknij przycisk OK.
Obliczanie styku poprzecznego
  2. Na karcie Projekt wybierz sworzeń poprzeczny z biblioteki Content Centre. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w obszarze Elementy. Wybierz standard i sworzeń poprzeczny.
  3. Przełącz do karty Obliczenia.
  4. Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  6. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  7. Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
