Użyj polecenia Utwórz przewód, aby utworzyć przewód pomiędzy dwoma stykami w zespole wiązki przewodów. Należy wybrać kabel z biblioteki Kable i wiązki przewodów, a następnie połączyć żyły kabla z potrzebnymi sworzniami komponentów elektrycznych. System automatycznie przechodzi po kolei przez żyły kabla. Można też ręcznie wybrać kolejność, w jakiej żyły kabla mają być łączone.
Żyły kabla są tworzone jako renderowane lub linie środkowe, z naturalną krzywizną lub bez, w zależności od wybranego ustawienia wyświetlania. Kolor i średnica kabla zależą od definicji kabla bibliotecznego.
Uwaga: Wiele żył kabla może być podłączonych do tego samego sworznia.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Tworzenie
Utwórz kabel
- W oknie dialogowym Utwórz kabel wprowadź niepowtarzalne ID kabla lub zatwierdź identyfikator domyślny.
- Wybierz kabel z biblioteki Kable i wiązki przewodów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wybierz z listy kategorię kabla, a następnie z listy Nazwa wybierz odpowiednią nazwę kabla.
Wymienione na liście kable różnią się w zależności od wybranej kategorii.
- Kliknij przycisk Sworzeń 1, a następnie kliknij okno graficzne, aby wybrać pierwszy (początkowy) sworzeń dla wybranej żyły kabla. Po dokonaniu wyboru narzędzia wyboru styku zmienia ono kolor.
Uwaga: Domyślnie wybierana jest automatycznie pierwsza żyła kabla. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można wybrać inną żyłę kabla z listy.
- Opcjonalnie: kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić kierunek zewnętrzny tworzenia kabla. W oknie graficznym wyświetlona jest strzałka pełniąca rolę wskazówki.
- Jeśli przycisk Sworzeń 2 jest aktywny, należy kliknąć okno graficzne, aby wybrać drugi (końcowy) sworzeń dla przewodu kabla. Sworzeń 1 i Sworzeń 2 muszą być niepowtarzalne.
Wskazówka: W celu wyświetlenia przewodu przed dokonaniem wyboru zatrzymaj kursor nad drugim sworzniem. Przewód rysowany jest jako linia pomiędzy dwoma sworzniami.
Podstawowe właściwości żyły przewodu dziedziczone są od przewodu bibliotecznego. Przewód biblioteczny może być edytowany jedynie w obrębie Biblioteki.
- Opcjonalnie: kliknij przycisk Odwróć, aby zamienić stronę, po której ma być utworzony kabel. W oknie graficznym wyświetlona jest strzałka pełniąca rolę wskazówki.
- Automatycznie wybierany jest następny przewód z listy. Aby kontynuować łączenie dodatkowych przewodów, należy powtórzyć poprzednie kroki.
Wskazówka: Aby przejść do następnego przewodu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym, a potem wybrać Następny.
- Aby wyświetlić właściwości danego przewodu bibliotecznego, należy kliknąć przycisk Właściwości.
- Jeśli przewody są połączone, kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby utworzyć geometrię kabla.
