- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Przeniesienie napędu Łożysko.
- W Kreatorze łożysk na karcie Projekt:
- Wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Średnica łożyska jest wstawiana automatycznie na karcie Projekt.
- Wybierz rodzaj łożyska z biblioteki Content Center. Aby otworzyć Content Center kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji Rodzina/Kategoria.
Uwaga: Aby wybrać łożysko, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center. Skonfigurowana musi być także biblioteka Content Center.
Uwaga: Zaleca się wybór pola Rodzina.
Po prawej stronie karty Projekt można również określić wartości wymiarów filtrów dla Średnicy zewnętrznej łożyska, Średnicy wału (łożysko wewnątrz) i Szerokości wału. Wartości można wprowadzić ręcznie lub kliknąć strzałkę, aby zmierzyć wymiar w zespole ProdName. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać wymiary filtrów, należy podać początkową i końcową wartość przedziału. Można podać te same wartości dla obu wartości filtrów - początkowego i końcowego.
- Zgodnie z wyborem (Rodzina/Kategoria) i określonymi wartościami filtrów, w dolnej części karty Projekt wyświetlana jest lista łożysk spełniających kryteria.
- Wybierz z listy odpowiednie łożysko. Wybrane łożysko zostanie wyświetlone w polu nad listą wyboru i udostępniony zostanie przycisk OK.
- Kliknij przycisk OK.
Zanim użytkownik naciśnie przycisk OK i wstawi łożysko do zespołu programu ProdName, można przełączyć do karty Obliczenia, aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Początkowy obszar roboczy może się zmieniać. Najpierw należy zaznaczyć typ łożyska, a następnie określić zakresy średnicy zewnętrznej łożyska, średnicę wału oraz szerokość łożyska. Rozpoczęcie od wyboru walcowej powierzchni wału jest najbardziej logiczne, ponieważ następnie wartości średnicy wału wstawiane są automatycznie do Kreatora łożyska. Nie ma również potrzeby określania wszystkich przedziałów wartości, takich jak na przykład szerokość łożyska. Po wyświetleniu listy łożysk należy wybrać odpowiednie łożysko.
