Na tablicy montażowej można oglądać i wyświetlać właściwości wiązki przewodów dla dowolnych przewodów, żył kabli, kabli taśmowych, sworzni, segmentów i złączy wyświetlonych na rysunku. Można również przeglądać i wyświetlać właściwości części, do których należą sworznie. Można wybrać obiekty wiązki przewodów i właściwości do wyświetlenia.
Właściwości są umieszczone w oknie graficznym, na podstawie wybranej lokalizacji. Po umieszczeniu właściwości można dostosować położenie wyświetlanych właściwości, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wyświetlany tekst jest skojarzony z obiektami, które opisuje.
Wyświetlanie właściwości obiektów wiązki przewodów
Użyj opcji Wyświetlanie właściwości, aby wyświetlić wybrane właściwości na rysunku. Aby wyświetlać tylko potrzebne właściwości, można użyć filtra i listy wyboru. Po wybraniu, wyświetlana jest lista właściwości dla obiektu. Można wyświetlać właściwości wyłącznie dla obiektów wiązki przewodów, które są widoczne.
- Z otwartego rysunku Tablicy montażowej, edytuj szkic, który zawiera wiązkę przewodów.
- Na wstążce kliknij kartę Tablica montażowa
panel Zarządzanie
Wyświetlanie właściwości.
- Kliknij ikonę Obiekt.
- Dla przewodu, kabla, kabla taśmowego lub segmentu wybierz obiekty, których właściwości chcesz wyświetlić (w przeglądarce lub oknie graficznym). Okno dialogowe aktualizuje się z listą właściwości, powiązanych z tym typem obiektu.
- Wybierz przewody w stanie złożenia z przeglądarki.
- Obiekt może być zaznaczony również przed wybraniem polecenia.
- Aby wyświetlić właściwości styku lub części, wybierz stożkową punktową, a następnie Styk lub Część z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij OK. Kontynuuj wybieranie punktów styku w miarę potrzeb. W miarę zaznaczania obiektów, odpowiednie właściwości są dodawane do listy w oknie dialogowym.
- Aby wyświetlić właściwości złącza lub styku złącza, wybierz złącze, a następnie Styk lub Złącze z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij OK. Kontynuuj wybieranie złączy w miarę potrzeb. W miarę zaznaczania obiektów, odpowiednie właściwości są dodawane do listy w oknie dialogowym.
- Wybierz jedną lub kilka właściwości z listy. Użyj klawisza Ctrl lub klawisza Shift, aby wybrać kilka właściwości.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić Opcje wyświetlania na Tylko wartość lub Nazwa i wartość.
- Kliknij przycisk Zastosuj. Dostępny jest podgląd właściwości w oknie graficznym.
Uwaga: Dla przewodu, żyły kabla, kabla taśmowego lub segmentu wciśnij klawisz spacji lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wybierz drugi, aby przesunąć skojarzenie właściwości na drugi koniec obiektu.
- Korzystając z rozciągającej się linii w oknie graficznym jako przewodnika, kliknij, aby umieścić właściwości.
- Wybierz kolejny obiekt i powtórz kroki 3-7.
- Kliknij Anuluj lub OK.
Aby wyświetlić właściwości według typu obiektu: Wybierz odpowiedni przycisk opcji filtra wyboru: wszystkie przewody, segmenty, kable, kable taśmowe, części, węzły lub styki.
Wskazówka: Aby przesunąć wyświetlaną właściwość z jednego na drugi koniec segmentu, przewodu, żyły kabla lub kabla taśmowego, należy użyć klawisza spacji lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wybierz drugi.
Zmiana lub przesunięcie orientacji właściwości
Po wstawieniu, można przesuwać lub obracać tekst właściwości na szkicu rysunku o 90 stopni, zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Wybierz tekst właściwości
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Obróć o 90 stopni zgodnie z RWZ lub przeciwnie do RWZ.
Aby przesuwać wyświetlaną właściwość, kliknij pole tekstowe właściwości, a następnie przeciągnij je. Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć przesuwanie.
Wyświetlanie właściwości wiązki w przypadku obiektów tablicy montażowej
Wybierz Właściwości wiązki przewodów, aby obejrzeć właściwości dla zaznaczonych obiektów tablicy montażowej przed umieszczeniem ich w rysunku.
- Upewnij się, że szkic tablicy montażowej jest aktywny: w oknie graficznym lub przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt wiązki przewodów, na którym chcesz obejrzeć właściwości widoku, i wybierz właściwości wiązki przewodów.
- Jeśli stożkowa punktowa jest zaznaczona, wybierz Część lub Sworzeń z okna dialogowego zaznaczonego obiektu. Kliknij przycisk OK.
- Powtórz kroki od 1 do 3, aby obejrzeć dla innych właściwości.
