- Dostęp
- W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki Płaski wzór, a następnie kliknij opcję Zapisz kopię jako.
- Konfiguracja
- Umożliwia wyświetlenie konfiguracji wybranej z listy rozwijanej poprzednio zapisanych konfiguracji.
- Przeglądaj
- Przejdź do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.
- Zapisz konfigurację
- Umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji wszystkich trzech kart w pliku konfiguracji o określonej nazwie w celu późniejszego użycia.
- *.sat
- W oknie dialogowym Zapisz kopię jako wybierz opcję *.sat w przypadku polecenia Zapisz jako typ i kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisywania SAT. Wybierz wersję pliku *.sat, w którym mają być zapisane dane. Wersja domyślna to 7.0, ale dostępne są wersje od 4.0 do 6.0.
- *.dwg lub *.dxf
- W oknie dialogowym Zapisz kopię jako wybierz opcję *.dwg lub *.dfx w przypadku polecenia Zapisz jako typ i kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlane jest okno dialogowe Opcje eksportu DWG szyku płaskiego lub Opcje eksportu DXF szyku płaskiego. Zdefiniuj ustawienia opcji Ogólne, Warstwa i Geometria, a następnie zapisz zestawy skonfigurowanych opcji pod określoną nazwą w celu późniejszego użycia.
Karta Ogólne
- Wersja pliku
- Określa odpowiednią wersję pliku:
- Przetwarzanie końcowe
- Umożliwia określenie pliku XML zawierającego instrukcje przetwarzania końcowego, które zastosowane są w przypadku eksportowanego pliku. Po eksportowaniu pliku uruchamiany jest proces DWGEdit.exe wykorzystujący instrukcje zawarte w określonym pliku XML.
Karta Warstwa
Umożliwia wyświetlenie listy zawierającej wszystkie nazwane warstwy, które znajdują się w pliku wyjściowym. Warstwy mogą być włączone lub wyłączone, w zależności od potrzeb poszczególnych urządzeń. Geometria znajdująca się na powierzchni czołowej lub powierzchni tylnej rozwinięcia blachy może zostać udostępniona w pliku wyjściowym. W razie potrzeby włącz lub wyłącz odpowiednio nazwaną warstwę. Dla każdej eksportowanej warstwy można przypisać kolory, typy linii i długości linii.
Karta Geometria
- Uproszczenie splajnu
- Umożliwia określenie, czy splajny mają zostać zastąpione linią prostą, jeżeli odchylają się o określoną wartość od linii prostej.
- Geometria 2D
- Ewentualnie wykonaj następujące czynności:
- Wybierz opcję Scal profile w polilinię, aby przekształcić geometrie zarysów w jeden obiekt polilinii.
- Wybierz opcję Przemieść geometrię do pierwszego kwadrantu, aby przenieść wszystkie geometrie w taki sposób, że wszystkie wartości współrzędnych X i Y będą dodatnie.
- Wybierz opcję Utnij linie środkowe przy zarysie, aby uciąć linie środkowe gięcia w miejscach, gdzie przecinają otwory na zagięciach.
Wskazówka: W przypadku niektórych narzędzi warsztatowych nie można korzystać z rozwinięcia blachy do pliku wyeksportowanego DWG lub DXF, jeśli linia środkowa zagięcia krzyżowała się z otworem w zagięciu. Wybierz opcję Utnij linie środkowe, aby uciąć linie środkowe zagięcia przy krawędzi cięcia.
