Nowości: 2020.1
Domyślnie części są tworzone na poziomie głównym zespołu
. W celu utworzenia części w podzespole, kliknij przełącznik.
Obliczanie krzywki walcowej
- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Przeniesienie napędu
Krzywka cylindryczna.
- Na karcie Projekt:
- W obszarze Krzywka wybierz typ krzywki do wstawienia (Komponent, Brak modelu).
- Wstaw wartości dla krzywki i popychacza oraz dla segmentów krzywki.
- Przełącz na kartę Obliczenia:
- Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
- Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
- Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk
Zapisz do pliku znajdujący się na karcie Projekt nad obszarem wykresu, aby zapisać dane wykresu w pliku tekstowym.
Wyniki w prawym górnym rogu, aby otworzyć raport w formacie HTML.
- Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
Edytuj krzywki walcowe
- Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną krzywkę walcową Design Accelerator.
- Wybierz krzywkę walcową, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wybierz opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator.
- Edytuj krzywkę. Można zmienić typ krzywki (Komponent, Brak modelu) lub przeliczyć wartości. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości i obliczenia geometrii. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
- Kliknij przycisk OK.
Krzywki — ćwiczenia
