Nowości:
2020.1, 2021.1, 2022
Każdy plik programu Inventor ma zestaw atrybutów pliku o nazwie iProperties. Jeśli plik ma więcej niż jeden stan modelu, każdy stan modelu może mieć unikatowe właściwości iProperties.
Podczas tworzenia stanów modelu ważna jest znajomość statusu zakresu edycji. Jeśli opcja Edytuj zakres składnika jest włączona, zmiany właściwości iProperties są stosowane tylko do aktywnego składnika. Jeśli opcja Edytuj zakres generatora jest włączona, zmiany właściwości iProperties są stosowane do wszystkich składników.
Można przełączać między opcjami Edytuj zakres składnika i Edytuj zakres generatora w przeglądarce, klikając ikonę ołówka u góry pozycji Stany modelu w przeglądarce.
Właściwości iProperties można użyć do klasyfikowania plików i zarządzania nimi, wyszukiwania plików, tworzenia raportów i automatycznego aktualizowania tabelek rysunkowych i list części w rysunkach oraz zestawień komponentów w zespołach. W czasie poszukiwania plików, opcja Znajdź, wykorzystuje właściwości iProperties w celu zlokalizowania plików.
Wskazówka: Przy włączonej funkcji sprawdzania pisowni (okno dialogowe Opcje aplikacji/karta Ogólne) program Inventor automatycznie sprawdza pisownię podczas wpisywania tekstu w dowolnym polu tekstowym w oknie dialogowym iProperties.
Funkcja sprawdzania pisowni jest wyłączona w oknie dialogowym iProperties, gdy dostęp do niego uzyskano spoza programu Inventor, na przykład z poziomu Eksploratora plików.
Ustawianie właściwości iProperties pliku lub szablonu
- Otwórz okno dialogowe iProperties w jeden z następujących sposobów.
- Kliknij kolejno Plik
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości dla aktywnego pliku lub stanu modelu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik w przeglądarce i wybierz opcję iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe iProperties dla aktywnego stanu modelu.
- Aktywuj stan modelu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy stan modelu w przeglądarce, aby wyświetlić okno dialogowe iProperties dla aktywnego stanu modelu.
- W przeglądarce wybierz wiele plików, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe iProperties.
- Otwórz program Design Assistant: kliknij Plik
Zarządzaj
Design Assistant.
- W programie Design Assistant, kliknij menu Plik
Otwórz plik lub Otwórz folder. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w przeglądarce i wybierz iProperties.
- W oknie dialogowym Właściwości, kliknij jedną z kart: Podsumowanie, Projekt, Stan, lub Użytkownika i ustaw wartości właściwości jakich używasz.
Do wyszukiwania plików i aktualizowania informacji w zestawieniach komponentów, listach części oraz innych obszarach danych używane są jedynie ustawienia widoczne na tych kartach.
Uwaga: W zależności od rodzaju pliku i metody otwarcia okna dialogowego, mogą być wyświetlane dodatkowe karty.
Zawsze zapisuj otwarte pliki programu Autodesk Inventor przed użyciem programu Design Assistant do zmiany właściwości iProperties.
Kopiowanie właściwości iProperties do rysunku
Można skopiować wartości iProperties modelu do rysunku. Jeśli właściwości iProperties zostaną przekopiowane do szablonu rysunku, będą dostępne dla rysunków utworzonych na podstawie tego szablonu.
- Otwórz rysunek i kliknij kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu.
- Na karcie Rysunek okna dialogowego Ustawienia dokumentu kliknij polecenie Kopiuj ustawienia iProperty modelu.
- W oknie dialogowym Kopiuj ustawienia iProperty modelu wybierz polecenie Kopiuj iProperties modelu, a następnie wybierz właściwości iProperties, które mają być skopiowane do rysunku.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Kopiuj ustawienia iProperty modelu.
- Kliknij przycisk Zastosuj i OK, aby zapisać ustawienia dokumentu i zamknąć okno dialogowe Ustawienia dokumentu.
Umieszczenie widoku pierwszego rysunku powoduje, że wybrane właściwości iProperties są kopiowane do rysunku z odpowiedniego pliku modelu nadpisując wszystkie istniejące właściwości iProperties rysunku.
Uwaga: Właściwości iProperties modelu zostaną skopiowane i zaktualizowane na podstawie modelu źródłowego. Modelem źródłowym jest zawsze górny model w widoku pierwszego rysunku na pierwszym arkuszu rysunkowym.
Wskazówka: Przekopiowane właściwości iProperties nie są aktualizowane wraz z aktualizacją pliku źródłowego. Kliknij opcję Zarządzanie
Aktualizuj skopiowane właściwości iProperties, aby zaktualizować właściwości iProperties rysunku.
Tworzenie lub edycja wyrażeń właściwości iProperties
Wyrażenia dla właściwości iProperties typu tekstowego można tworzyć i edytować w oknie dialogowym Właściwości. Wyrażenie zawiera kombinację niestandardowych tekstów, parametrów i nazw właściwości iProperty zamkniętych w nawiasach. Nazwy właściwości iProperty i parametrów są zastępowane wartościami właściwości iProperty i parametrów podczas obliczania wyrażenia. Pola właściwości iProperties zawierające wyrażenie zaznaczone są ikoną wyrażenia
, a na etykietce wskazywane jest bieżące wyrażenie.
Uwaga: Wyrażenia są tworzone jedynie dla właściwości iProperties typu tekstowego. Wyrażenia nie są obliczane matematycznie i nie mogą być użyte dla właściwości iProperties numerycznych i dat.
W oknie dialogowym Właściwości wyświetlone są pozycje właściwości iProperty oraz obliczone wartości wyrażeń właściwości iProperty. Pola właściwości iProperties zawierające wyrażenia są zaznaczone ikoną wyrażenia. Właściwe wyrażenie jest wyświetlane na etykietce po zatrzymaniu wskaźnika myszy na polu właściwości iProperties.
- Kliknij kolejno pozycje Plik
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe właściwości aktywnego pliku.
- Kliknij prawym przyciskiem odpowiedni plik w przeglądarce i wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości.
- Kliknij prawym przyciskiem Część, Zespół lub Rysunek w Przeglądarce modelu i wybierz właściwości iProperties.
- Kliknij prawym przyciskiem Część lub Rysunek w Przeglądarce modelu i wybierz właściwości iProperties.
- W oknie dialogowym Właściwości otwórz kartę Podsumowanie, Projekt, Stan lub Niestandardowe, a następnie kliknij pole, w którym ma być utworzone wyrażenie.
- Aby edytować istniejące wyrażenie, kliknij prawym przyciskiem w polu i wybierz opcję Edycja wyrażenia. Jeśli wyrażenie można edytować, wyświetlany jest znak równości.
- Wstaw znak równości, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie utwórz lub zmodyfikuj wyrażenie. Każdy parametr i nazwę właściwości iProperty zamknij je w nawiasach.
- Przykładowe wyrażenie:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Wyrażenie zostanie obliczone po kliknięciu przycisku Zastosuj lub naciśnięciu klawisza Enter.
- Obliczone wyrażenie przykładowe jeśli G_L = „XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Uwaga: Części iParts, zespoły iAssemblies oraz zbiór Content Center ignorują wyrażenia (wzory) zapisane we Właściwościach.
Uwaga: W przypadku części iPart wyrażenia (wzory) zapisane we Właściwościach są ignorowane.
Porady:
- Aby ujednolicić listy części lub inną dokumentację, możesz utworzyć plik szablonu ze wstępnie zdefiniowanymi wyrażeniami dla iProperties.
- Aby utworzyć wyrażenia właściwości iProperties, użyj konstruktora Wyrażenia właściwości znajdującego się w oknie dialogowym Zestawienia komponentów. Więcej informacji znajduje się w sekcji Edycja zestawienia komponentów.
Ważne: Jednostki dla wartości "Długość rozwinięcia blachy", "Szerokość rozwinięcia blachy" i "Powierzchnia rozwinięcia blachy" uwzględniają tylko jednostki cm, nawet jeśli w opcji Ustawienia dokumentu określono inną wartość. Aby zmienić jednostki rozwinięcia blachy na inne niż cm, należy użyć następujących ciągów w oknie dialogowym iProperties > karta Niestandardowe i określić inną jednostkę:
- =<Długość konstrukcji blachowej>
- =<Szerokość konstrukcji blachowej>
- =<Powierzchnia konstrukcji blachowej>
Aby ustawić jednostki dla rozwinięcia blachy inne niż cm, należy najpierw utworzyć część konstrukcji blachowej z rozwinięcia blachy, a następnie utworzyć wyrażenia konstrukcji blachowych w oknie dialogowym iProperties/karta niestandardowa. Na przykład:
- W oknie dialogowym Ustawienia dokumentu/jednostki określ żądane jednostki domyślne.
- W karcie Niestandardowe, na karcie wartości wprowadź: =<Długość konstrukcji blachowej>
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Zamknij, a następnie ponownie otwórz okno dialogowe iProperties/karta Niestandardowe.
Wyświetlanie wartości
Uwaga: Można również utworzyć regułę iLogic, aby utworzyć niestandardowe jednostki dla rozwinięć blachy.
Właściwości wystąpienia są właściwościami przypisanymi do poszczególnych wystąpień komponentu, przechowywanymi w zespole macierzystym. W przeciwieństwie do właściwości iProperties właściwości wystąpienia nie wpływają na pliki komponentów, do których istnieją odniesienia. Wartości właściwości wystąpienia mają wyższy priorytet niż wartości niestandardowych właściwości iProperties. Jeśli niestandardowa właściwość iProperty istnieje i zostanie utworzona właściwość wystąpienia o tej samej nazwie, właściwość wystąpienia będzie zastępować niestandardową właściwość iProperty. Aby uzyskać informacje o pracy z właściwościami wystąpienia, zobacz temat Praca z właściwościami wystąpienia.
