Ustawia standardy tworzenia nowych części.
Plik
Opcje
karta Część
Ustala, czy tworzyć nowy szkic podczas tworzenia pliku nowej części. Wybierz jedną z opcji.
Wyłącza automatyczne tworzenie szkicu podczas tworzenia części.
Ustawia płaszczyznę X-Y jako płaszczyznę szkicu podczas tworzenia części.
Ustawia płaszczyznę X-Z jako płaszczyznę szkicu podczas tworzenia części.
Powierzchnie nieprzezroczyste ustawia nieprzezroczystość jako domyślną dla powierzchni.
Powierzchnie utworzone przed ustawieniem opcji są półprzezroczyste, ale mogą zostać zmienione na przezroczyste. Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię w przeglądarce i wybierz Półprzezroczysty, natomiast aby przywrócić ustawienie domyślne, usuń znacznik wyboru.
Włącz środowisko konstrukcyjne
Włącza polecenia dostępu do środowiska konstrukcyjnego i opcji konstrukcji w oknach dialogowych importu.
Automatycznie ukrywa element konstrukcyjny, jeżeli następny element zostanie użyty. Aby użyć opcji Autoukryj, zaznacz pole wyboru. Usuń zaznaczenie pola, aby wyłączyć opcję Autoukryj.
Ustala sterowane lub domyślne zachowanie przeglądarki.
Nie można zwinąć znacznika końca części pomiędzy użytymi elementami bez podziału, tak jak w przypadku wyciągnięcia prostego i jego szkicu.
Wyświetla szczegółowe informacje o elementach części w przeglądarce. Rozszerzone nazwy elementów są dostępne w środowiskach: części, części konstrukcji blachowej, widoku modelowania zespołu i rysunku.
Określa opcje uchwytów 3D.
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć uchwyty 3D. Usuń znacznik w polu wyboru aby całkowicie usunąć funkcję uchwytów 3D (również ze wszystkich menu kontekstowych).
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać uchwyt w momencie wyboru powierzchni lub krawędzi części (w pliku .ipt) lub zespołu (.iam). Uchwyt jest wyświetlany jeśli jako priorytet wyboru określone są powierzchnie i krawędzie oraz gdy istnieje możliwość edycji powierzchni przy użyciu uchwytów 3D. Kliknięcie uchwytu uruchamia polecenie Uchwyty 3D. Usuń znacznik w polu wyboru, aby wyłączyć wyświetlanie uchwytów.
Określa jak wiązania wymiarowania reagują, gdy zmiany elementu wywołane edycją uchwytami 3D są niespójne z istniejącymi wiązaniami.
Nigdy nie zwalniaj chroni element przed zmianą za pomocą uchwytów w kierunku o zdefiniowanym wymiarze kątowym lub liniowym.
Zwolnij przy braku równości chroni element przed zmianą za pomocą uchwytów w kierunku zdefiniowanym przez wymiar kątowy lub liniowy w oparciu o równanie. Wymiary bez równań nie ulegają zmianie.
Zawsze zwalniaj pozwala na edycję elementu za pomocą uchwytów niezależnie od zastosowanego wymiaru liniowego, kątowego czy też wymiaru w oparciu o równanie.
Pytaj działa podobnie jak Zawsze zwalniaj, ale wyświetla ostrzeżenie, jeśli edycja za pomocą uchwytów będzie oddziaływać na wymiary lub wymiary w oparciu o równanie. Po zaakceptowaniu, wymiary i równania są swobodne i ulegają aktualizacji jako wartości numeryczne po edytowaniu za pomocą uchwytów.
Określa jak wiązania geometryczne reagują, gdy zmiany elementu wywołane edycją uchwytami 3D są niespójne z istniejącymi wiązaniami.
Nigdy nie przerywaj chroni element przed edycją za pomocą uchwytów jeżeli istnieje węzeł.
Zawsze przerywaj przerywa jedno lub więcej wiązań, aby umożliwić edycję elementu za pomocą uchwytów.
Pytaj działa podobnie jak Zawsze przerywaj, ale wyświetla ostrzeżenie, jeśli edycja za pomocą uchwytów będzie rozwiązywać jedno lub więcej wiązań.
Umożliwia połączenie koloru z komponentu bazowego z częścią docelową. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, jest ustawiany domyślny wygląd części docelowej.
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Inventor. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
